标题: 技嘉GA-G41M-ES2L主板2003PE和XP都无法进入系统维修。 [打印本页]
作者: eng20122012    时间: 2015-12-17 22:35
最近接修一块技嘉GA-G41M-ES2L的主板,安装XP系统进入滚动条界面就黑屏死机,按NumLock键盘灯常亮无反应,无法进入系统,但是按reset可以重启机器,换多个安装盘和
安装版系统无效,U盘引导进win2003PE也是卡在过了滚动条黑屏,无法进入系统。
但是进win8 pe可以正常进入,而且没有问题。于是安装win7系统可以正常使用,
不会出现死机问题,此机以前装XP使用3~4年没问题,不存在与XP不兼容的问题。
只是后来曾经被雷击坏过网卡,插PCI网卡即可正常使用,用半年后才出现这个问题。
更换电源、内存、CPU、硬盘后故障依然存在,拆除网卡芯片也不凑效,确定为主板问题。
从官网下载对应BIOS ga-g41m-es2l_f6~F9 4个版本的BIOS更新后依然无法解决问题。
测量主板各大供电内存供电1.82V,总线VTT_GMCH:1.2V,桥供电1.5V和1.1V,
DDRVTT0.9V均正常,CPU供电1.27V也正常。
按道理供电都正常了,BIOS也刷过了,WIN7系统也可以正常使用,主板应该也没有
多大问题,但是为什么XP和2003PE都无法启动呢(换过其它U盘PE系统也不行),
一时也没了维修思路,百思不得其解,哪位大侠有遇到这样的故障,该如何维修,
还请指点一下。先谢谢了。
附上该板的图纸,师傅们帮忙也分析下。
GA-G41M-ES2L.pdf (1.21 MB, 下载次数: 14)
