标题: 一台清华同方锋锐K40A无法进入系统 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2015-12-17 21:47
今客户拿来一台笔记本清华同方锋锐K40A说无法装系统..经检测发现开机显示画面LOGO后就显示无图像 屏幕是亮的 能进入BIOS正常设置保存..心想会不会是硬盘引起的呢 于是拆掉硬盘也一样  用U盘系统 CD跌都试过...无法正常进入PE ..请问大侠们这是什么问题..在线请教
作者: 飞流一刀    时间: 2015-12-17 21:55
这种故障不好去确定。你可以先裸板测试,刷BIOS查供电滤波,还有外设。这个板好像是独显的。也有可能显卡。
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-17 21:58
先易后难,先拆外设,很有可能是外设问题。
作者: 天意wx    时间: 2015-12-17 22:10
超版回复 正确思路
以此维修 基本修复
作者: 孤单的等候    时间: 2015-12-18 10:09
有可能是桥的问题
作者: 伟维修    时间: 2015-12-21 09:18
谢谢楼主 外设基本排除了
作者: 伟维修    时间: 2015-12-21 09:19
天意wx 发表于 2015-12-17 22:10
超版回复 正确思路
以此维修 基本修复
开机进入BIOS一切正常 感觉像是引导不了系统  开机出现logo后就显示无图像 屏幕是亮的
作者: blmama    时间: 2015-12-21 09:22
这问题不好修,不行焊显卡试试吧
作者: walkman0904    时间: 2015-12-21 10:56
是不是供电不足?
作者: 伟维修    时间: 2016-1-3 11:48
walkman0904 发表于 2015-12-21 10:56
是不是供电不足?
没弄了 交还给客户了 我想应该是南桥的问题  总感觉是引导不了系统
作者: hansuweng1    时间: 2016-1-3 11:54
是不是sis的桥,如果是可能是北桥的问题
作者: 伟维修    时间: 2016-1-7 14:34
是SIS的桥...不过顾客太太急 拿回去了
