标题: 问题接二连三的联想Y460!!! [打印本页]
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:11
地点:北京
时间:2015年12月17日上午
事件:没有待机电流的Y460
版号:KL2A
芯片组:HM55
                    同行送来一台Y460的机器说一点待机电流也没有。
     插上可调之后果然和他说的一样,感觉是保隔的问题。
              商量好价格,开始拆机,实测发现保险一端有电一端没有电压,竟然烧保险了。
那后级肯定有短路的地方。
             对各个电感大值,均无发现短路现象。对保险两端大值也一样。没有短路???那怎么会烧保险呢,不对还是有短路,心里有目标了,大家知道我开始怀疑谁了吗?嘻嘻嘻嘻,,,,,,,,,,,,,,,没错是线性。
             大胆的用镊子短接保险两端,只听可调啪的一声。这样我更加怀疑线性了。吧电流调小之后,短接保险。电流上升0.45A。首先去摸EC。靠巨烫。就是你了!
              果断拆下EC,在短接保险,没事了。不短了!找料板,换好EC之后上电,有待机了,不过感觉有点高了。 0.06A按下试试看看的心态按下开关。电流一路小跑到1A多,心情很激动。
              吧内存上好,接上屏按下开机屏亮了! 哈就这样被我秒了吗? 装机,刚开机发现键盘不能用,靠不是吧! 换个键盘还是不行,继续拆机!!!这能是哪的问题呢???难道是我的EC不是完全坏?
               拿了个新的EC换上去之后,待机回到正常了,0.02A了。开机测试键盘OK!!!
               装好机器!最后装上电池不开机!电池没电了?上可调。*脏话*大短!难道。。。。。又拆机!发现电池放电管子没事啊,充电管子是个复合官,换了一个故障一样!那就是电池坏了!可同行说不换电池!客户觉得在换电池不值当的修了!
               还要把电池装上,没办法,只能拆了充电的复合场馆,和保险PF2
            致辞故障彻底修复!!!
                                          原创:lvjingang
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-12-17 22:17
原创帖子 加精支持
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 22:18
先喷一下,电流0.06A你还装机,摆明了想拆多一次,最后再吐槽一下,你这拼音名字,居然后面原创写中文,你想把功劳给别人吗?O(∩_∩)O哈哈~
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:22
蓝冰心 发表于 2015-12-17 22:18
先喷一下,电流0.06A你还装机,摆明了想拆多一次,最后再吐槽一下,你这拼音名字,居然后面原创写中文,你 ...
哈哈,多谢提醒啊!太激动了,直接写中文名字了。嘻嘻,改过来了!
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:25
我的泪为谁飞 发表于 2015-12-17 22:17
原创帖子 加精支持
多谢版主支持啊!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-12-17 22:26
lvjingang 发表于 2015-12-17 22:25
多谢版主支持啊!
好贴就是要支持,真是一波三折
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:28
我的泪为谁飞 发表于 2015-12-17 22:26
好贴就是要支持,真是一波三折
哼笑话我是不是!!!
作者: 月饼    时间: 2015-12-17 22:29
原创帖子 加精支持
你只能加图章~~
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-12-17 22:29
lvjingang 发表于 2015-12-17 22:28
哼笑话我是不是!!!
没有啊事啦,我是说维修坎坷啊
作者: 阿帅哥    时间: 2015-12-17 22:30
哇哇,,,吕大神各种秒板,,,羡慕死俺这小白了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-12-17 22:31
月饼 发表于 2015-12-17 22:29
你只能加图章~~
图章 好吧  图章是图章是吧 精华是精华是吧
作者: chenqx20008    时间: 2015-12-17 22:33
我今天也是修个hp一波三折,。bios都很难找到,再看看你修,感觉,有时候真不想修
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:33
呵呵呵,你继续努力不要放弃你会成为大神的
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:36
是呀!这机器让我拆了装,装了拆!!!!拆的我都烦了!
作者: liuj    时间: 2015-12-17 22:36
待机明显高你还装机 这种用不了多久也会坏把
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:38
后来不是正常了啊!换新的EC之后待机0.02A
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-17 22:38
对各个电感大值,均无发现短路现象,对保险两端打值也一样,
怎么就要怀疑线性?
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:40
怎么就要怀疑线性?
因为假设保隔是好的!那么保隔之后首先是谁出来!是线性!明白?????
作者: 无主题    时间: 2015-12-17 22:41
又多了一思路谢谢楼主
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:42
无主题 发表于 2015-12-17 22:41
又多了一思路谢谢楼主
客气了!能帮助到你们就行!
作者: jiaohe14    时间: 2015-12-17 22:42
最后插电池大短,感觉不是电池坏
作者: xiaobao123    时间: 2015-12-17 22:42
经过版主精细的分析,真不错
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:43
jiaohe14 发表于 2015-12-17 22:42
最后插电池大短,感觉不是电池坏
刚开始我也是为不是电池坏!以为是电池放电管子坏了!可是确实管子没有坏
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:44
最后插电池大短,感觉不是电池坏
因为电池坏了,插上适配器之后会对电池充电!上官一导通不就短路了啊!
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:45
xiaobao123 发表于 2015-12-17 22:42
经过版主精细的分析,真不错
多谢夸奖!会继续努力的,记得帮我加分啊
作者: 月饼    时间: 2015-12-17 22:54
图章只是个外表,不加威望的。
精华只有管理员可以加,是加威望和原创币的
版主看到优秀贴,可以申报到管理员,具体看版主管理须知~~
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-17 23:00
怎么就要怀疑线性?
哦哦受教了,多谢指点!
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-17 23:27
金刚葫芦娃果然刚刚的
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 23:29
光头强哥哥 发表于 2015-12-17 23:27
金刚葫芦娃果然刚刚的
记得加分啊强哥!!!
作者: a13544415297    时间: 2015-12-17 23:34
没想到还有EC短路的,学习收藏先
作者: 529700    时间: 2015-12-17 23:34
设备很好哦
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-17 23:37
非常不错 加分
作者: 夏莨    时间: 2015-12-17 23:40
小白刚刚学维修,待机0.06是偏高了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-17 23:57
如果是我,直接烧鸡伺候了,呵呵
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-18 01:21
北京那边像这种故障能报多少?
作者: 维修死忠    时间: 2015-12-18 03:39
通常线性3/5V短路都不会烧20V主回路的保险啊!是不是你写流了什么?
作者: 三维科技    时间: 2015-12-18 08:58
原创帖子 加精支持
好牛逼,楼主好技术!
作者: 2824954931    时间: 2015-12-18 09:15
这个机器 问题太多了
作者: myfoll    时间: 2015-12-18 09:25
感觉每次拆装都很烦
作者: 张小三2    时间: 2015-12-18 09:31
思路清晰,就是有点太急了。搞的得拆好几次。慢工出细活
作者: hengbangdianzi    时间: 2015-12-18 09:33
还是EC挂了
作者: okioi    时间: 2015-12-18 09:33
你好。。谢谢你的文章
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-18 09:47
楼主技术不错,多重故障轻松解决,考验的是功力,果断加分支持原创。
作者: ss0413    时间: 2015-12-18 09:53
饼哥都在呀,支持支持。
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-18 10:01
待机那么高 明显有问题 第一次就不应该装机啊
作者: 统领三界    时间: 2015-12-18 10:02
上次修了一个鸿基待机0.12都正常开机,进系统
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-18 10:07
楼主经验丰富啊,第一时间就能考虑到具体问题,发帖不易,支持一下
作者: luoshuai725    时间: 2015-12-18 10:58
各位大大们有没有发现 HM86开修了 又得备好多好多的芯片 苦逼没料板 维修很蛋疼 比如说1225c isl95836 tps51219 同意的点赞
作者: hjs155    时间: 2015-12-18 11:04
思路清晰啊大赞
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-18 11:04
这机子修的挺累的是不是 楼主
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-18 11:11
同意层主说的,都知道待机偏高为什么还要装机,为什么不把待机高直接解决了?
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-18 11:12
楼主这么一说,我感觉我东西都学死了,我怎么没想到这个呢?感谢楼主
作者: 雾以类聚    时间: 2015-12-18 11:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-18 11:29
阅读完毕 5个错别字 你看我阅读多么仔细 嘎嘎
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-12-18 12:11
月饼 发表于 2015-12-17 22:54
图章只是个外表,不加威望的。
版主看到优秀贴,可以申报到 ...
图章看着也像那么回事
作者: 靓维电子    时间: 2015-12-18 12:21
楼主好运气,KBC短路居然没有烧桥
作者: /shx    时间: 2015-12-18 12:52
矛头直指EC 楼主叼 加分
作者: 郭鹏涛    时间: 2015-12-18 13:03
充电的场馆往哪呢
作者: njh184295572    时间: 2015-12-18 13:29
是不是无待机都是G3电部分有问题,后级电路会不会引起无待机
作者: yays    时间: 2015-12-18 13:38
楼主技术好厉害,学习了,下次遇到这种问题就可以解决了。
作者: johnwu    时间: 2015-12-18 13:55
强!这么多问题都能解决!
作者: he1030    时间: 2015-12-18 14:21
很详细!!!!!!
作者: V大灰狼V    时间: 2015-12-18 14:26
维修不易啊,学习思路了
作者: 我命由我    时间: 2015-12-18 14:55
Y460 是不是真的不好修。有2台修不出来了。
作者: lvjingang    时间: 2015-12-18 14:56
什么问题啊?你在那里?我可以帮你研究一下
作者: lvjingang    时间: 2015-12-18 14:57
郭鹏涛 发表于 2015-12-18 13:03
充电的场馆往哪呢
你自己查电路图就知道了
作者: 遊龍維修    时间: 2015-12-18 15:12
这样处理 进系统之后是已检测到电池未充电吗?
作者: lvjingang    时间: 2015-12-18 15:13
呵呵觉得呢!显示不充电!
作者: jukliok    时间: 2015-12-18 15:23
谢谢了    经验呀
作者: gmajynipl    时间: 2015-12-18 15:24
这个故障点有点多了唷。。。。
作者: 刘建    时间: 2015-12-18 15:32
充电大短,应是保护隔离电路有问题,充电电路问题开机也会短的
作者: 阿拉释迦    时间: 2015-12-18 15:32
楼主真是一波三折呀!!!!不过楼主的四楼清晰值得一赞!!!!
作者: kunpeng0126    时间: 2015-12-18 15:33
学习了  谢谢分享了
作者: laiweiqi    时间: 2015-12-18 15:38
是不是G3的问题?
作者: 1679684    时间: 2015-12-18 15:40
这个就是最后电池识别不到吧
作者: 维修电脑110    时间: 2015-12-18 15:42
学习中!正在和师傅学习!
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-18 16:17
你只能加图章~~
那我能加什么图章。
大金刚技术越来越好咯 我这还13台笔记本 来我这修?
作者: lvjingang    时间: 2015-12-18 16:39
你哪的笔记本都什么问题啊?你不是说不让男的进去吗
作者: xczhaowei    时间: 2015-12-18 16:57
至今就碰到一个烧保险的
作者: szyydn    时间: 2015-12-18 17:00
这机器让楼主够折腾的,不够后面修了还是值得学习的
作者: HEPW    时间: 2015-12-18 17:07
有耐心,最不喜欢拆装机器。
作者: likk    时间: 2015-12-18 17:08
谢谢同学共享值得学习
作者: fxpc    时间: 2015-12-18 17:15
都盖章了,无条件加分
作者: maling1987    时间: 2015-12-18 17:17
又多了一思路谢谢楼主
作者: jiaohe14    时间: 2015-12-18 17:19
那除非是电池正极对地了,或者阻值很低,电池充电一般在12-14V,而且有隔离管,19V应该不会大短的啊
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-18 18:16
楼主技术过硬啊   维修思路也清晰  不愧在【迅维】时是学霸
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-18 18:17
维修当中 有很多都是要灵活性的
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-12-18 18:29
这款机器故障就多,心细着修才行
作者: baishihao    时间: 2015-12-18 18:48
不错学习一下
作者: qq623348151    时间: 2015-12-18 19:04
条理清晰呀。 V460下班也刚来一台掉电的 不知道是不是铁壳问题明天在搞。
作者: 阳磊    时间: 2015-12-18 19:08
今天修这台一整天没修好。故障平凡
作者: lvjingang    时间: 2015-12-18 21:03
呵呵,这个就不要说了,怪不好意思的。
作者: tb35045526    时间: 2015-12-18 21:15
楼主威武啊
作者: wcqwyy    时间: 2015-12-18 21:18
待机还高不?
作者: zhipeng123    时间: 2015-12-18 21:26
待机确实挺高的
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-12-18 22:02
这机器容易会爱保险 就是因为放电管子短路造成的
作者: 晒太阳    时间: 2015-12-18 23:25
我来戳两句,就这样的帖子也能这样追加分数,不知是乱来还是一帮文盲,电池坏能造成同时大短?反正我是没见过,也没有理由去相信
作者: lvjingang    时间: 2015-12-19 08:12
晒太阳 发表于 2015-12-18 23:25
我来戳两句,就这样的帖子也能这样追加分数,不知是乱来还是一帮文盲,电池坏能造成同时大短?反正我是没见 ...
我问你同时插入适配器和电池会不会对电池进行充电?????????????电池如果坏会不会短路
作者: cxghsm    时间: 2015-12-19 08:40
故障确实多多,不过楼主细心。
