标题: 联想家悦轻触式开机开关更换 [打印本页]
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-17 19:09
标题: 联想家悦轻触式开机开关更换
日期 2015.12.15
   机型 联想家悦
故障 开关不灵
   联想家悦机箱相信大家应该很熟悉,头顶上面的开关坏是个通病,今天给大家讲解一下怎么拆解和修复。先上机箱图片
这种机箱相信大家都很熟悉吧
拆解维修前用万用表二极管先确定是否为开关故障 开关线上在一起的黑线和白线一般为开机针
按开关不响确实为开关坏继续下一步
拧掉这个螺丝就可以用拆机棒翘开前脸 然后剪掉这个黑色的线头
下面就到了关键部分拆提手部分(开脑)
用十字螺丝刀顶开卡子 左右两边各一个 用拆机棒翘开,壳顶有四个螺丝拧掉
然后往前推一下,上半部分的塑料壳就下来了
然后拧掉圈中螺丝,拔掉这两个线头 就可以抽出来
剩下的事情就比较简单了 准备6*5*5四脚轻触开关 一般POWER RST键最好一起更换
换好万用表确认一下 然后反步骤 装回机 维修到此结束 纯属手工笨活 老鸟不喜勿喷 走过路过的给评个分!
作者: huangtao155    时间: 2015-12-17 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-17 19:51
斑竹也是过来人啊
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2015-12-17 21:06
恩,不错,好贴,这个通病遇到N次了,全都换开关。。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-17 21:22
都是换开关啊 我都是换机箱的啊 = =
作者: 月饼    时间: 2015-12-17 23:13
图文并茂。可以去申请拆拆投稿了
我帮你转移到电脑维护版块吧。
作者: scq330    时间: 2015-12-17 23:19
无语,换个开关,也得个精华....
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-18 09:51
楼主动手能力很强,加分支持一下。
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-18 10:36
加分支持,电脑维护版块期待更多作品
作者: 小自行车    时间: 2015-12-18 13:01
第一次换这种机箱按键也不知道怎么拆的 捣鼓了好久才拆开 累啊  换个按键给同行也赚不了几个钱  真不如换个机箱实在
作者: fxpc    时间: 2015-12-18 17:11
这个我换过,我老是给那个塑料扣,扣断,就是顶上的那个薄片有三个扣
作者: likk    时间: 2015-12-18 18:26
谢谢同学共享值得学习
作者: qq623348151    时间: 2015-12-18 20:05
家里第一台电脑。 用了6~7年了。 当时买5000多。一直当宝。 学了电脑以后开始嫌弃的放在一给角落了。  前段时间拿出来按开机。不触发拆盖直接短接亮了。。今天一看帖子原来是通病。。
作者: qq623348151    时间: 2015-12-18 20:07
huangtao155 发表于 2015-12-17 19:24
这机器维修我最有感情了,记得以前换个开关,学徒上门那会。不会烙铁修了一下午。最后换了机箱。在人家家里 ...
客户有没送你回家呀
scq330 发表于 2015-12-17 23:19
无语,换个开关,也得个精华....
这个还真不太好换哦
作者: shiyizhe    时间: 2015-12-19 02:14
机器够老的,灰挺厚实
作者: 风间尘    时间: 2015-12-19 07:40
直接用RsT键代,
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-19 08:42
RST键代替是可以 但是好些情况是早就代替过了 连RST键也坏的 所以换的时候也是一起换的
作者: 大笨狼    时间: 2015-12-19 08:58
小学一招,换过很多,在LZ第六张照片的时候我都是撬棒直接敲掉,然后有时候卡扣断掉,反正总会留下痕迹滴,不知道LZ那要敲掉后还有没有痕迹
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-19 09:15
大笨狼 发表于 2015-12-19 08:58
小学一招,换过很多,在LZ第六张照片的时候我都是撬棒直接敲掉,然后有时候卡扣断掉,反正总会留下痕迹滴, ...
无损拆解 没有断过
作者: 申再球    时间: 2015-12-19 11:04
做得很详细,只有一步不是必须的就是前面板可以不要拆,直接拆上盖。
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-19 11:12
前面板不取掉 那个扎线怎么剪掉 不剪掉 开关线就抽不出来 朋友你仔细看没有
作者: 小东维修    时间: 2015-12-19 11:30
用普通机箱的大按钮代替能除根
作者: scq330    时间: 2015-12-19 11:42
qq623348151 发表于 2015-12-18 20:07
这个还真不太好换哦
修机器谁没换过这个...这个精华有点水呀...
作者: 申再球    时间: 2015-12-19 11:51
我都是直接在机箱上把开关板翻过来就换开关,没有把整个开关连线一起拉出来。
作者: wuguanchun88    时间: 2015-12-19 13:17
这开关受潮后很容易接触不良
作者: xu641781400    时间: 2015-12-19 13:26
这种事最麻烦,修个开关搞半天,钱收多,人家不愿意,收少了自己不愿意
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-19 14:05
不麻烦 换一下10分钟搞定 收费30
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-19 14:07
老机器的机箱了   联想新款哪里还有这种的
