标题: 求笔记本通用高压条接线方法 [打印本页]
作者: 信泽科技2008    时间: 2009-2-6 13:31
标题: 求笔记本通用高压条接线方法
请大哥们详细说一下笔记本通用高压板怎么接线我手头现在有一个IBM的R50E笔记本高压板坏了,但是不知道通用高压板怎么接线
主板VCC没有飞线搞定
作者: 本本波    时间: 2009-2-6 16:25
如何判断高压板坏的? 还有就是你改了不带灯的客户同意吗? 这个机器主板供电很容易出问题
作者: 信泽科技2008    时间: 2009-2-7 10:30
2# 本本波
客户同意改,我问一下主板供电有问题会引起灯不亮吗??
作者: 李振辉    时间: 2009-2-7 11:06
主板供电有问题当然会引起灯不亮啦,VCC、EN,这些信号都要有
作者: 老东瓜    时间: 2009-2-7 12:42
高压条工作条件VCC     GND    ADJ     NO/OFF      只要找谁VCC     GND加电,在用一个3。3电压去划别的角,划到那一个角灯管亮就表示这个角是NO/OFF,通用高压角ADJ可不接,表示最亮
作者: 孙飞龍    时间: 2009-2-12 09:28
通用高压板接供电开关接地就可以了
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-2-12 09:32
晕!照楼上的接法,那不白屏才怪呢!
作者: 怀仁人家    时间: 2009-2-19 10:33
可以看一下我的贴子
高压板引脚定义的确认
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-93122-1-1.html
作者: 信泽科技2008    时间: 2009-2-19 13:44
各位,问题已经解决。主板上VCC没有,飞线搞定
作者: yzz163    时间: 2009-2-20 19:49
能放个照片就好了。
