标题: 联想一体机主板维修 [打印本页]
作者: 15055455237    时间: 2015-12-17 18:00
标题: 联想一体机主板维修
本人新手。
同行发来一片联想一体机主板,说主板烧了,让我们维修一下,说如果贵了就不修了。收到主板以后,目测发现主板上有两个小贴片电感烧了,再仔细看发现小电感旁边是网卡芯片,上面烧了个小洞,心中窃喜,应该很简单,马上把网卡芯片吹掉,找了两个小电感补上(此两个小电感不是给网卡芯片供电的,给3/5v待机芯片,上mos管供电的),再把各个供电对地阻值测了一遍,没有短路。随即开机加电试了下,裸板加cpu加内存,发现电流直接跑到0.7几不动,无法关机,应该没亮机。因为此板是一体机主板无vga口,同行又只发了个主板过来,感觉不好测试,根据电流,应该没亮机。电流到0.7以后,测各个供电都有。怀疑网卡烧引起pch坏,凭经验,先测了平台复位和显卡复位无,用二极管档打对地阻值发现,u4和u5的4脚和1/2脚均对地短路,心想这下pch肯定挂了,抱着死马当活马医的心态,先把u4 u5取下,再测,发现他们的1/2脚和4脚不短路了。随即找了两个5脚的与门芯片换上,加电试了一下,电流刷刷的上去了,按关机也能关机了,根据经验应该可以。
作者: 15055455237    时间: 2015-12-17 18:20
我也新手哦
作者: yznj    时间: 2015-12-17 19:02
楼主技术太历害了,值得我们学习
作者: RqMing7755    时间: 2015-12-17 19:02
楼主思路清晰
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-17 19:09
这也叫新手
作者: 阳顶天1    时间: 2015-12-17 19:16
楼主你的机器型号和图纸呢
作者: 安信2008    时间: 2015-12-17 19:23
感谢分享经验,学习了!
作者: qq156470167    时间: 2015-12-17 19:24
网卡没加上去
作者: 15055455237    时间: 2015-12-17 19:31
qq156470167 发表于 2015-12-17 19:24
网卡没加上去
报价240嫌贵 然后我说不上网卡200 他点头了
