标题: 联想l171显示器运气维修 [打印本页]
作者: 小自行车    时间: 2015-12-17 17:56
标题: 联想l171显示器运气维修
客户拿来一个l171显示器 , 故障通电指示灯间隔几秒闪烁一下, 反复如此。  心里一喜 ,以为就是电容鼓包了,
迅速拆开看见电源板发现无明显故障, 量输出5v 12v无短路 ,看见12v采用c517三极管, 就怀疑他坏了。 一量
果然短路了, 之所以12v之前量对地不短, 是因为中间个一个三极管p管 ,换了c517就修好了 。结果我全部接上通电白屏 ,赶紧断电,之前还看了一下屏线 结果还是插反了幸运的是重新拆又好了 运气真好  屏没烧
作者: yblnm    时间: 2015-12-17 18:22
是不是这个C517是通病 ,要不楼主怎么一眼就锁定它
