标题: 三星r428加电无显维修 [打印本页]
作者: 15055455237    时间: 2015-12-17 17:01
标题: 三星r428加电无显维修
本人新手,今天早上接修一台三星r428笔记本,插上电流表开机,发现电流跑到0.3几,一想这机子不是大电容吗,果断拆机。
拆开后发现nec大电容已经被别人去掉了,换成了3个330电容,而且搞得不够整齐,像我这种强迫症实在看不下去。取下这3个电容,搞整齐,洗干净,又补了3个电容。重新加电,故障依旧。
后又测各大电感,发现无内存和cpu供电。
按时序,先查内存供电这块,打开图纸测4脚10脚的供电,发现4脚供电只有2点几,明显不正常,仔细一看,r6电阻被人换成了103电阻,赶紧找个10欧姆精密电阻换上,再加电,电流呼呼滴上去了,接屏后正常显示了。此机维修简单,发个小贴赚点下载分。
作者: sbcw    时间: 2015-12-17 17:07
修的不错,我看到焊的不好的也会重新焊下
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-12-17 21:42
这钱挣的老任性了
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-17 22:44
这故障做的老有技术了。。呵呵。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-17 23:35
不错 加分鼓励发帖
作者: 529700    时间: 2015-12-17 23:37
三星r428笔记本,修很多了
作者: 15055455237    时间: 2015-12-18 09:25
这本子其实容易坏的就是nec大电容和南桥底部rtc电路的小电容
作者: 张小三2    时间: 2015-12-18 09:34
这种板子修的真是仔细,赞一个
作者: njh184295572    时间: 2015-12-18 09:39
要是没图纸修到死都修不出来,前人挖坑,后人还得学排雷
作者: 苏林。    时间: 2015-12-18 09:46
    维修挺仔细的  ,这么小的东西就发现了  。
作者: huang8425351    时间: 2015-12-18 09:49
二修的板子是不好修。。楼主很细心啊,
作者: 宋千峰    时间: 2015-12-18 10:16
这个真的不是通病
作者: 中中维客    时间: 2015-12-18 10:31
是别人没修好吗
作者: 中中维客    时间: 2015-12-18 10:32
楼主是怎么做到的
作者: wanyi    时间: 2015-12-18 11:04
二修的板子是不好修。。楼主很细心啊,
作者: u不懂    时间: 2015-12-18 11:16
这是被认作故障的机子吗
作者: 岁月的过客    时间: 2015-12-18 11:24
不错的二修,更细心,学习学习
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-12-18 11:32
3个330估计不稳定吧、。
作者: Ec丶    时间: 2015-12-18 11:46
上家动了手脚。不过做的太简单了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-18 12:12
上家为何如此二逼......
作者: 15055455237    时间: 2015-12-18 12:30
Cazry丶伪装 发表于 2015-12-18 11:32
3个330估计不稳定吧、。
补上3个 加上原来的3个
作者: zhouquan36    时间: 2015-12-18 12:54
楼主讲解的很详细 多谢分享
作者: 潇晓翔    时间: 2015-12-18 13:26
好,支。有,威。。。
作者: 永久的爱128    时间: 2015-12-18 15:42
厉害哇桥、楼主
作者: kunpeng0126    时间: 2015-12-18 15:51
学习了  思路清晰
作者: q3611323    时间: 2015-12-18 16:18
是不是修好了客户不修了 上家给下家留的悬念啊
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-12-18 16:28
15055455237 发表于 2015-12-18 12:30
补上3个 加上原来的3个
对、。忘了。
作者: FNATIC    时间: 2015-12-18 20:32
龙兄!
作者: 15055455237    时间: 2015-12-18 22:20
FNATIC 发表于 2015-12-18 20:32
龙兄!
我去 你这也能找到
作者: 思源电脑维修    时间: 2015-12-19 10:25
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。 这句话太经典了,复制兄弟们的名言。
作者: 以后以后    时间: 2015-12-19 10:36
LZ很负责任哈,对小白来说算是学习了。
作者: 2042602763    时间: 2015-12-19 10:42
不错不错 加分
作者: 1941159582    时间: 2015-12-19 10:52
u520是内纯供电芯片吗
作者: 新手上路,    时间: 2015-12-28 17:27
中华维客 发表于 2015-12-18 10:31
是别人没修好吗
可能是上家报价太贵,客户不修,然后做了点小手脚
作者: 新手上路,    时间: 2015-12-28 17:28
补上3个 加上原来的3个
六个,我都是四个
作者: 15055455237    时间: 2015-12-29 15:58
新手上路, 发表于 2015-12-28 17:28
六个,我都是四个
4个470还差不多 330的话有时候会不稳
作者: 人生之旅    时间: 2015-12-29 16:12
鼓励新手。
作者: 我来修一下    时间: 2015-12-29 16:24
只要用心就能找到这种人为的故障,楼主够仔细
作者: 新手上路,    时间: 2015-12-29 17:51
呵呵,下次换4个470的试试,我一直都是用四个330的去换,
作者: 15055455237    时间: 2015-12-30 10:58
稳好点 怕返修
作者: 自志强强    时间: 2015-12-30 11:15
嗯,见识了。
作者: 我是刺猬    时间: 2015-12-30 11:30
不是焊的好不好的问题,那个电流就是有点像电容,即使焊的好,也会从新弄
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-12-30 12:44
思路很清晰啊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-1-7 19:17
这个机通病比较多 这个问题没有遇到过
作者: 常鳞凡介    时间: 2016-1-8 10:46
现在有nec的基本都被弄过了。
作者: 15055455237    时间: 2016-1-8 16:21
不是电容问题
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-8 16:23
被人家搞得太惨了
