ZXCVWtest
标题: 联想E43L不触发! 外接不亮!0电流 [打印本页]
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 16:24
公共点短路! 保险烧坏了。 从开头查的,,, 小白不太懂!  待机0电流  拆了电容PC194以后就好了 然后插外接不显,内接才显。还没有电流。   刚开始开机不触发,拆了以后就触发了。。 唉 表达不太好 ,将就着看吧, 看图应该比我说的清楚!    勿喷~~ 小白一个 。。  谢谢!
勿喷~~
作者: 736599453    时间: 2015-12-17 16:31
牛人一个
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 16:38
736599453 发表于 2015-12-17 16:31
牛人一个
你在鄙视我吗。。。
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-17 16:46
公共点滤波电容不良
作者: 小白开路    时间: 2015-12-17 16:47
都看不懂在说什么
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-17 16:48
公共点短了不好修嘛
作者: njh184295572    时间: 2015-12-17 16:53
滤波电容PC194坏导致上电大短烧坏保险,换保险拆电容修复,对吧
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-17 16:53
应该是PC194引起的公共点短路  不知道保险有无烧坏
作者: 873808892    时间: 2015-12-17 17:07
找专业人员维修,别让故障扩大了,
作者: 522176850    时间: 2015-12-17 17:07
没看懂楼主说的撒!!一会内接量外接不量的!!一会又这道触发了!!有的机器外接是不量的
作者: zhang2133469    时间: 2015-12-17 17:09
电容击穿,公共点直接接地,公共点自然短路
作者: 522176850    时间: 2015-12-17 17:09
机器都显示了还没有电流我也是醉了
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-12-17 17:13
这个电容引起外接不亮、上屏亮?还0电流?怎么可能呢?
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-17 17:16
0电流?你的数字表坏了吧
作者: bailang381    时间: 2015-12-17 17:25
应该是公共点短路了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-12-17 17:26
小白不会表达修好就行
作者: guoyuboz    时间: 2015-12-17 17:28
作者: 云涛科技    时间: 2015-12-17 17:31
以前碰到过,没修好,学习
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-17 17:44
原谅我理解能力太差了,完全不知道楼主在说什么
作者: 3031640079    时间: 2015-12-17 17:49
公共点短路吧
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 18:25
522176850 发表于 2015-12-17 17:09
机器都显示了还没有电流我也是醉了
我也不知道啊 反正没待机电流!
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 18:26
哈哈 说了表达不清楚 还是看图就好了!
3031640079 发表于 2015-12-17 17:49
公共点短路吧
嗯嗯 是啊  唉
作者: 兰愽    时间: 2015-12-17 18:37
我只看懂了拆了拆了就好了
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 18:41
兰愽 发表于 2015-12-17 18:37
我只看懂了拆了拆了就好了
哈哈 那就拆嘛!  勿喷!!
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-17 19:05
外屏不显很正常,需要进系统切换,0电流说明待机电流小
作者: gfhjfjhf    时间: 2015-12-17 19:06
我也有点不懂了...
作者: qq156470167    时间: 2015-12-17 19:18
语音表达不清
作者: wgjkgd    时间: 2015-12-17 19:23
机器修好就好,表达确实不清楚。都显示了还说没有电流。
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 19:40
额 是没待机电流!!!
作者: 411963229    时间: 2015-12-17 20:04
感谢楼主分享。很好的案列,,
作者: 411963229    时间: 2015-12-17 20:06
感谢楼主分享。很好的案列,,
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 20:07
411963229 发表于 2015-12-17 20:06
感谢楼主分享。很好的案列,,
呵呵  你卡了啊 。。。。
作者: 15829244154    时间: 2015-12-17 21:24
虽然看不懂,但感觉比我强
作者: 诚微科技    时间: 2015-12-17 21:34
看到我也醉了,没电流都能开机!!!
作者: 重庆翱虎电脑城    时间: 2015-12-17 21:35
你这个肯定是这个PC194电容击穿了晒,这个点事直接连接的主供电。你取下不短了 能开机了,是因为取了之后就点开这个点了,这是个有极性电容,最好是弄一个安上去。
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 21:40
重庆翱虎电脑城 发表于 2015-12-17 21:35
你这个肯定是这个PC194电容击穿了晒,这个点事直接连接的主供电。你取下不短了 能开机了,是因为取了之后就 ...
昂 嗯 换了个 !
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-12-17 21:46
如果你能把PC194怎么找出来的方法讲清楚,可以加更多的分,我先加个分,鼓励鼓励
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 22:09
昂 忘记了 呵呵
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-17 22:18
看了描述,直接看评论,再回去看图,是不是很机智
作者: jiaohe14    时间: 2015-12-17 22:27
不会是用的电池开的机吧,我看保险被连上了啊,不可能没电流
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-17 22:35
那你要学学写写了,这样让人看明白 更好。不会写不行,不要偷懒。加分了
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 22:50
昂 学习中啊, 其实我也是个小白 唉 慢慢学呢 嘿嘿
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-17 23:03
楼主发帖少 啊、多发几个帖子就熟悉了。
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 23:04
适配器开机的啊,没待机电流罢了! 不懂! 暂时连上试试呗! 可以开起来就好了嘛!
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-17 23:13
易点小弟 发表于 2015-12-17 23:03
楼主发帖少 啊、多发几个帖子就熟悉了。
恩恩  以后有空多活跃了
作者: 握不住的沙    时间: 2015-12-17 23:19
lz应该换数字表了换个新的吧
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-17 23:31
加分鼓励发帖
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-18 13:01
666666哈哈
作者: 736599453    时间: 2015-12-26 10:22
天之骄子77 发表于 2015-12-17 16:38
你在鄙视我吗。。。
羡慕,抱歉,话没说清
作者: 114671025    时间: 2015-12-26 11:50
保险被烧 问题一般都小不了~~起码芯片也被烧了
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-26 12:47
736599453 发表于 2015-12-26 10:22
羡慕,抱歉,话没说清
学习中 唉 我也是小白
作者: okioi    时间: 2015-12-26 12:53
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: bergshang    时间: 2015-12-27 09:00
没有理解楼主意思
作者: 朋友加油    时间: 2016-1-4 17:59
我遇到个电流到0.3不动了,,,怎么搞啊
