标题: 一台TLANG775E显示器指示灯闪 [打印本页]
作者: 开开心心学维修    时间: 2009-2-6 12:29
今天接修一台17寸TLANG显示器,通电后指示灯不停的闪,无光栅,无高压。测量电源各组输出都正常,行管集电极55V   stv9118 第29脚5V。行电路,二次电源,行激励电路都量过没问题,
请教各位大师现在我该从哪里着手啊?
作者: 文文他爹    时间: 2009-2-6 13:03
行管电压不对吧。。。。
作者: 开开心心学维修    时间: 2009-2-6 17:49
这机莫名其妙的又有显示了,但是不能上1024*768*60Hz,一调到这个分辨率就只能亮2秒。1024*768*75Hz都可以,是啥子原因呢?
作者: 修理工作者    时间: 2009-2-6 21:14
枕较电容换掉
作者: 文文他爹    时间: 2009-2-6 21:29
上60干嘛啊,一般都是上75的
作者: 长风    时间: 2009-2-7 00:23
检查1024*768*60Hz所对应的校正电路.
作者: 开开心心学维修    时间: 2009-2-7 14:54
谢谢版主指点,这两天有点忙,今天早上客人来拿走了,说不修了
