dell n4030 拔cmos电池能开机,否则不能开机
本本天空
2015-12-17 16:14
dell n4030 拔cmos电池能开机,否则不能开机,不能开机时,开机电压不正常,有时0.5v ,有时3v.求维修思路。
弑恋お
2015-12-17 16:27
还真没遇到过 楼主说得再具体点啊
liubinwx
2015-12-17 16:29
楼主有着机器的图纸么
873808892
2015-12-17 17:11
电池电压是不是过低了?
李漂渺
2015-12-17 17:21
南桥的问题
广州迅芯科技
2015-12-17 17:24
上着CMOS电池查EC条件,查为何开关电压低,换个EC试试。
bailang381
2015-12-17 17:36
查查CRT电路
本本天空
2015-12-20 21:27
机子修好,谢谢各位,是usb小板和主板的接口坏了,飞条线搞定
