ZXCVWtest
标题: 联想X1 Carbon 通病应该是CPU坏无法修复 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2015-12-17 16:07
此机开机电流0.15-0.3左右掉电,所有电压已经出来。刷BIOS不行,怀疑是CPU坏,看到有黑胶没敢动。打算换板,但是一问交换也要1500,没办法只能试一下运气换CPU试试了。没想到拆下CPU掉了几个点,去黑胶的时候又掉了几个,这板很容易掉点。这板的特别之处就是掉点后无法修复,因为看不到点是从哪里过来的,就算是掉一个点主板也报废了。之后把拆下的CPU放别的主板测试出现同样故障,证明CPU坏了。
作者: pdf14789    时间: 2015-12-17 16:26
楼主这CPU 干不好的
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-17 16:51
直接别修了呗 麻烦还浪费时间 到最后太贵了客户还不修
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-17 16:51
联想这种板挣不到钱咯
作者: redfish133    时间: 2015-12-17 16:53
CPU坏了就不要弄了,即便换好难保不出其他问题
作者: 873808892    时间: 2015-12-17 17:08
折这芯片只保板,所以温度适当高些,
作者: 873808892    时间: 2015-12-17 17:09
折这芯片只保板,温度适当高些,
作者: 维客科技    时间: 2015-12-17 17:09
这种主板,判断是CPU问题,建议放弃吧,一个CPU也不便宜。顺当做上好了,赚了,做不好就赔大了
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-17 17:28
这种风险大啊 不一定要搞的
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-17 17:40
最反感的就是这种CPU和板载的内存了    想判断下是不是都行了   只能查的没得查在去拆   哎
作者: qq156470167    时间: 2015-12-17 19:16
这么多黑胶
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-17 19:21
1500的U,尼玛发回来也不敢保证能修好啊
作者: 6685858    时间: 2015-12-17 19:31
现在的机器太不好修理了
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-17 19:34
cpu拆得的时候很容易变形呀 不好搞呀
作者: 德强电脑    时间: 2015-12-17 19:35
我现在正在搞的也是这种U,开机时序经过U,现在也怀疑U坏了,S410
作者: ank    时间: 2015-12-17 19:47
作者: wybzxj    时间: 2015-12-17 19:53
这个机器不开机的现象是不是键盘闪烁,反复重启。还有可能是花屏后,才开不了机的。如果 是这种问题的,我修了两台了。
作者: daijiandong    时间: 2015-12-17 20:00
修这样djii风险太大了
作者: 411963229    时间: 2015-12-17 20:10
感谢楼主分享。很好的案列,,
作者: yzw87    时间: 2015-12-17 20:10
请问下楼主拆这个U,BGA座子是要订做的还是
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-12-17 21:49
艺高人胆大,没有快克来帮我,我是不干,干了会死的,不只是CPU
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-17 21:59
我维修看到灌胶的就烦  不知道工厂返修的时候遇到BGA的问题就不修了  还是有什么特殊设备拆下来的
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-12-17 22:11
这机器坏的太多了,主板又贵,而且还没有货呢,真是坑人呀!!!
作者: 壹贰叁肆伍    时间: 2015-12-17 22:20
这种U一般要植0。4的珠 0.3的焊不好
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-17 22:24
修一台x55cc的 坑得很 u搞下来都变形了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-17 23:32
这个机器3.0接口打值就可以知道是否坏U
作者: 地下河    时间: 2015-12-30 15:42
有台一样的,,,看完楼主的遭遇后,明智收手!
作者: 地下河    时间: 2015-12-30 15:44
wybzxj 发表于 2015-12-17 19:53
这个机器不开机的现象是不是键盘闪烁,反复重启。还有可能是花屏后,才开不了机的。如果 是这种问题的,我 ...
加焊CPU可以,但不耐用的。试过了
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-12-30 17:03
我的 现在是时亮时不亮
作者: 虬龙真君    时间: 2015-12-30 17:08
真想往联想老总牙缝里灌点黑胶解解恨。
作者: xiudiannaode    时间: 2015-12-30 20:54
我发现黑胶的机器都是换不了的,直接换主板
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-12-31 15:05
哥们  我现在也有这么一个机子 ,也是CPU坏了,,有点不敢拆阿,单够2500了,,,太贵了,,交换 都 要2000元
作者: wybzxj    时间: 2015-12-31 19:04
地下河 发表于 2015-12-30 15:44
加焊CPU可以,但不耐用的。试过了
是的,可以用这几个月吧
作者: 学徒33    时间: 2015-12-31 19:10
楼主说的是交换主板1500
作者: batteryu2    时间: 2016-1-1 13:06
英伦笔记本维修 发表于 2015-12-31 15:05
哥们  我现在也有这么一个机子 ,也是CPU坏了,,有点不敢拆阿,单够2500了,,,太贵了,,交换 都 要2000 ...
不要拆CPU,一拆主板就报废
作者: shenke668    时间: 2016-1-1 13:42
这个风险比较大,叫客户换板
作者: 梦中吹风    时间: 2016-1-1 13:55
板载的容易坏,还黑胶,成功率不高
作者: 小白不懂    时间: 2016-1-1 14:20
旁边的电容都搞动,说明楼主的做桥技术有欠缺!!
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 21:57
楼主有没有尝试换CPU呢
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-1-2 11:38
我没有拆  交换主板  说是国外的机子   2000元阿,,,在西安售后买一块要6000左右了  太贵了
作者: qq311231    时间: 2016-5-11 11:24
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 山布    时间: 2016-5-11 11:48
前几天也修到一个 S410进水  进的地方是屏线的地方   刷刷洗洗  很干净一点腐蚀都没有   也是开机0.3左右掉电  所有电压都出来了 就桥的复位没有    怀疑是不是CPU让烧了 没办法搞
作者: studzeng    时间: 2016-5-11 12:37
灌胶真是让人烦啊,这集成cpu的超极本cpu坏了是真不好修啊,
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-5-11 12:51
不修了是可以不修,楼主是想知道真相,能不能搞先。
作者: xtjs    时间: 2016-5-11 12:51
这CPU最好不要动,觉得如果CPU电压没有短路,机器没有进水什么的,一般CPU不会那么容易坏,上次修到一个S400的主板,也是这样的CPU板载的,电流没有跳变,什么都弄了还没对,就觉得是CPU有问题,看了一下这个CPU 450,不好焊,价格也高一半是海水客人不修,然后就找了一个图研究了一下,结果就是PCU边上有一个5角管子坏了,
作者: 荆丽霞    时间: 2016-5-11 13:16
这种直接换板子,植CPU太麻烦了
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-11 13:26
现在修到X1 的机器,我都退机
作者: ctk2000    时间: 2016-5-11 13:41
X1的板N垃圾,已经遇到好几个了,还有的吹下CPU就好
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-11 14:00
拆的还可以
作者: q3611323    时间: 2016-5-11 14:39
CPU也不便宜 而且又是黑胶的
作者: 1114976710    时间: 2016-5-25 16:05
是的,太难搞了
作者: 505281953    时间: 2016-5-26 12:39
你要预热好几次···才不容易掉点···
作者: 505281953    时间: 2016-5-26 12:40
换CPU 一般都不干 风险又大。。。
作者: xutangjian    时间: 2016-5-26 12:40
今天接个dell 也是cpu坏了     4代  没法搞了     cpu就要好几百
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-26 12:59
估计以后都是这样低主板了,泪流满面啊
作者: 小卜卜    时间: 2016-5-26 13:06
CPU会不会被你焊坏了捏
作者: dengfei    时间: 2016-5-27 15:49
这个黑胶怎么搞 才不掉点
作者: leyvi    时间: 2016-5-27 17:00
直接换主板就是了
作者: 王彬784428960    时间: 2016-5-27 17:06
现在的机器都是这样的 难搞
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-5-28 11:11
真的不明白厂家要搞这么多的黑心胶干嘛,要坏一样的坏,我只想对厂家说一声,你MLGB!!!!
作者: limingyue    时间: 2016-5-28 11:19
换个CPU也不便宜,而且还是打胶的,稳定第一位,跟顾客商量好
作者: 理想很丰满    时间: 2016-5-28 11:31
楼主这得报1XXX了
作者: 315807346    时间: 2016-6-7 13:49
应该上315的机器,太烂了
作者: 北极云    时间: 2016-6-7 14:12
SOC 的 本子 越来越多, 就和手机平板差不多了,
作者: 落笔画爱    时间: 2016-6-14 12:01
不是吧,这么贵?
作者: xutangjian    时间: 2016-6-14 12:02
这个真心难植球
作者: 大兵小将    时间: 2016-7-5 09:31
现在手上也有一台 电流上到O.3几  反复掉电重启 键盘灯也是亮下就灭  不大敢修了
作者: lovexin1128    时间: 2016-7-5 10:05
碰到这种板果断换吧   费力不讨好的事
作者: xkrsxh1    时间: 2016-7-5 10:11
新机器集成度越来越高了,维修价值越来越低;了
作者: 光伟1    时间: 2016-7-5 10:18
前几天遇到一台一样的。最后放弃了。主板不便宜
作者: 胡天光    时间: 2016-7-21 19:31
CPU好换吗,都是黑胶
作者: limingyue    时间: 2016-7-21 22:23
集成的太高,换一个成本也高,还有风险
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-21 22:27
只能换板呀 这要买主板太贵了吧
作者: kaixian2010    时间: 2016-7-21 22:34
这种板子我都没有修好几块
作者: leyvi    时间: 2016-7-22 09:47
浪费时间
作者: xx870920    时间: 2016-8-11 18:50
我也有一个一样的啊  不会也是CPU坏了吧
作者: zys1974    时间: 2016-8-11 19:12
这板子也太贵了。
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-11 19:17
都集成了,以后我们还修啥,NND
作者: yzplyj    时间: 2016-8-11 19:53
机器越来越难修了
作者: chehuidong    时间: 2016-8-11 20:00
这种只能放弃了
作者: wangww    时间: 2016-8-11 21:40
遇到几个内存坏的
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-9-1 10:10
我的一个跑到0.4不亮,刷BIOS一样,是不是CPU坏了?
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-9-1 11:19
现在的新机真的好难修
作者: 15075613288    时间: 2016-9-2 16:07
有个机器也这个毛病  直接交换吧   风险大
作者: 744193807    时间: 2016-9-2 16:40
遇到这种板载CPU直接放弃了,实在是不想冒这个风险。
作者: 三五七    时间: 2016-9-2 16:44
这都敢干,无法想象,风险大
作者: 勤奋努力    时间: 2016-9-2 16:58
还是商量换主板把。降低最小成本
作者: 小-吴    时间: 2016-9-2 18:48
楼主叫客户换主板了  还浪费时间
作者: 15075613288    时间: 2016-9-3 10:51
有两台这机器都是一样毛病   这是通病吧  CPU爱坏
作者: 三步一倒    时间: 2016-9-3 11:05
感谢楼主分享。很好的案列
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-29 18:59
黑胶真心不好搞啊,现在死U越来越多了
作者: yys1990    时间: 2017-10-29 19:45
机器集成度越来越高,越来越难修了!以后的机器会不会是一次性的?坏了就得换了!
作者: ametowfor    时间: 2017-10-29 21:43
果真如楼主所说, 这机子下次看到就别浪费力气了。
作者: zhaoyongyu    时间: 2017-10-29 21:56
我也遇到一个  ,直接换板了 这CPU也不便宜
作者: 绿岛小寒    时间: 2017-10-30 10:31
这样的U是真烦人,刚碰到的,也是所有电压都正常,上电以后啥都正常,就是不显示。
作者: redfish133    时间: 2017-10-30 11:21
                         没修好过这机器。
作者: 龙横四海    时间: 2017-10-30 13:27
这种U坏了,真接扔掉算了,CPU太贵了,还不能保证一定能好
作者: 谈思凡    时间: 2017-10-30 14:02
心疼楼主,判断到问题话了时间收不到钱
作者: 电子技术员    时间: 2017-10-30 21:58
这个板子CPU超级容易坏,板子还超级贵,就是个天坑。。。
作者: wangxiaoning    时间: 2017-10-30 23:18
像这种主板灌黑胶CPU的。我拆过两台了,我发现就算拆跟抹焊盘不掉点,焊出来的CPU重做回去也会坏了。CPU芯片太长了焊接时容易变形,所以老是焊接不成功。
