标题: 帮忙看看这是屏幕坏了吗 [打印本页]
作者: feiyu325    时间: 2015-12-17 15:24
标题: 帮忙看看这是屏幕坏了吗
海信液晶电视,型号是TLM3707,花屏,测主板电压正常,屏供电12V也有,逻辑板上的12V和3.3v电感的电压也正常,不知道是不是屏坏了,
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-17 15:39
找个屏幕试试吧   多半是屏幕的问题
作者: 易云华    时间: 2015-12-17 15:45
看样子像逻辑板和PFC软排线有问题。
作者: xuzhenlong    时间: 2015-12-17 16:30
如果是屏坏,从
外观应该可以观察到。
作者: 1576088267    时间: 2015-12-17 16:39
看看排线接口啊。和排线主要就这两块了
作者: 873808892    时间: 2015-12-17 16:53
屏线也会引起这种现象,
作者: zhang2133469    时间: 2015-12-17 16:54
换屏试试,或者用灯光照屏幕是否有暗影
作者: 王五明    时间: 2015-12-17 19:07
换数据试试,不行的话换逻辑板;
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-12-18 12:36
个人觉得是屏坏了,不过为了保险,换根屏线试试先。
作者: 329187072    时间: 2015-12-18 23:15
感觉是屏坏。。。 先换条LVDS线试下吧
作者: 李华东    时间: 2015-12-18 23:23
屏坏了吧,是不是三星的屏
作者: feiyu325    时间: 2015-12-20 07:26
客户不修了。没法确定了
作者: long2o78    时间: 2015-12-20 07:51
百分之百屏坏了。
