标题: 联想G470集显花屏,显示4个屏,集显 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2015-12-17 15:11
如题 ,机器本来是好的,放了一两个月今天拿来就像这个样了,外接不显示。内屏显示四个LENOVO,手上有台好的G470 独显的,把独显机器的屏装上去,有背光,无显示,黑的。BIOS  刷过了。CPU 内存换了。谁遇到过,这机器是集显HM65。
补充内容 (2015-12-18 10:29):
CONN_LVDS_SCL 阻值低了,桥短路了已经OK
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-17 15:20
换一下CPU试试吧
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-12-17 15:23
排线压下试试 之前有遇到一台宏基的 也显示4个屏 换排线就好了
作者: xiaocao1021    时间: 2015-12-17 15:30
屏码片 .
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 15:31
跟我的联想Y510P一模一样的故障,你找个高分屏上去试试看
作者: mhbml88    时间: 2015-12-17 15:43
估计换的屏有区别的。不兼容。还是可能是屏的问题。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-12-17 15:52
有一次遇到过,但不是你这个型号的,换屏好了
作者: 呆小子    时间: 2015-12-17 16:07
这样的问题是没遇到过,不过G470的南桥到是换过不少
作者: 873808892    时间: 2015-12-17 16:59
屏信号是桥转发的,故障应该在桥。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-12-17 17:04
屏线坏了??????
  打打阻值啊 ,一般不会是bga造成
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-17 19:25
先换屏试一试不行搞搞桥
作者: 孤单的等候    时间: 2015-12-18 10:12
焊下桥试试吧
作者: 1063102527    时间: 2015-12-18 10:28
李漂渺 发表于 2015-12-17 19:25
先换屏试一试不行搞搞桥
CONN_LVDS_SCL 阻值低了,桥短路了,但是是放坏了的,一直没用两个月就这样了
作者: 1063102527    时间: 2015-12-18 10:29
孤单的等候 发表于 2015-12-18 10:12
焊下桥试试吧
