插上电源整板没电
徐耀方
2009-2-6 11:27
插上电源整板没电
插上电源整板没电。。测电源的针也没电压输出。。拔开电源20针插上电测电源的针是有输出的。。就是把电源插上主板就没电压了。。啥意思啊,。。,有那位大大碰到过这问题。。。杂牌845的板。。电源是好的
山龙
2009-2-6 11:34
接触不良把??
午夜梦回
2009-2-6 11:38
很有可能是+5VSB有严重短路。
小赖
2009-2-6 11:41
一插上电源后不要点开机。量一下绿线,紫线。有没有5V电压,再点一下开机看看诊断卡有没有闪一下。再测绿线的电压有没有被拉低。如拉低。板上应有短路的。
徐耀方
2009-2-6 11:50
没点开机。。全部都没电压。。测电源插座全部针也没输出
小赖
2009-2-6 11:54
那你打一下20PIN的对地阻值
孤帆远影
2009-2-6 12:01
换个电源
如果电源是好的,重点检查一下5VSB电路
杨豪杰
2009-2-6 15:48
应该是大短路
张飞减肥
2009-2-7 00:43
查短路,测电源接口电压
脾气坏坏的
2009-2-7 11:21
测下开机插针那有没u有电压
鼎好电脑
2009-2-7 11:24
如果电源OK
紫线5VSB 短路
劳力士
2009-2-7 19:28
先测主板20PIN供电的短路情况再说吧!!
金毛毛
2009-2-7 19:38
还是先测一下电源
