然后选择“打印机端口”,当电脑连接打印机后,系统会自动生产一个打印机虚拟端口,如果你的打印机为USB线与电脑连接,会自动生产一个USB虚拟端口,如下图所示,选择好端口后,点击“下一步”,
怎么连接打印机(图3)
在官方下载对应的打印机驱动,此处以爱普生 R280打印机为例
将你下载好的驱动右键解压,如下图所示。
怎么连接打印机(图4)
你会看到解压后的文件夹,
怎么连接打印机(图5)
然后在弹出来的对话框选择从磁盘安装,
怎么连接打印机(图6)
选择你刚才解压出来的文件夹,
怎么连接打印机(图7)
选择.INF 后缀的文件,然后点击打开。
怎么连接打印机(图8)
根据提示选择下一步
怎么连接打印机(图9)
然后选择完成。
怎么连接打印机(图10)
怎么连接打印机(图11)
就可以在你的控制面板--设备和打印机里面看到安装好的驱动了,此时打印机已经与电脑连接成功。以上就是怎么连接打印机的方法,再遇到此问题的话,相信你就可以轻松解决了!
