标题: 示波器绝杀HP G4,广达代工,板号R33,按开关掉电几次才显示,显示后会死机 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 13:49
主板正面 图1
主板反面 图2
板号     图3
故障:同事说按开关不定时掉电,有时候还没显示就掉电,有时候显示掉电,反复几次之后显示稳定但是死机。次板是二修板子,同行送修的,同事换过南桥,刷过BIOS,断开独显供电,还是一样故障,今天抽空研究下
遇到这种问题有点像疑难杂症,不知道怎么下手,没办法,想到啥测啥呗!首先测下各个电感对地阻值,都正常,再测量各大电感电压,唯独集显没出来,大致量了下,后面把控制芯片换了,触发之后有瞬间出来0.9V电压之后就又没有了,想想有些集显就算显示之后也是没有的,就不管了,用手摸各大供电电感温度,发现CPU供电电感温度有点高,于是用示波器打了下MOS管G级波形,不测不知道,一测吓一跳,第一相供电上管G级没波形,只有电压,看图4
看第二相供电上管G级波形完美,看图5
顺便打了两相下管G级的波形都很完美  看图6,图7
既然上管波形不对,那么电压应该也不对,分别测了CPU供电这两相的电压差别0.02,看图8 图9
第一相的上管G级电压为0.88V  图10
第二相的上管G级电压为1.18V  图11
由于是二修机,管子看着被人动过的痕迹,先把第一相的上管换了,换了之后G级有控制波形了  看图12
不过波形不美,CPU供电管理芯片信号是 NCP6132B,找了个换上之后波形完美  看图13
此板到此维修结束,附上一张进系统的照片  图14
最近忙到不行,前面两个帖子都没写,都快忘记维修过程了,这次照片拍的不好,大家将就着看,最后还想说,发帖不容易,动动你的手指,给点分吧!
        ------蓝冰心原创
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-17 13:59
楼主的示波器用得炉火纯青,今天没分给你加,下次补上,
作者: chinafixRookie    时间: 2015-12-17 14:00
冰冰兄,示波器用的杠杠的,深藏不漏
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-17 14:06
有示波器 修机 就是完美
作者: 1138979784    时间: 2015-12-17 14:06
看着楼主修的好简单  上管换掉应该就亮了吧?
作者: 々嗨☆    时间: 2015-12-17 14:09
为什么只能加两份呢
作者: 520671    时间: 2015-12-17 14:13
HP  G4修过2台是PCH虚焊 视为通病
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-17 14:26
示波器用的 深长不漏啊
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 14:32
不换上管也是能亮的,基本上就是一相在工作,只是开机的时候检测有问题,一直掉电重启,几次之后就正常了,不过显示会死机,换了上管之后,上管G级就有PWM波形了,这才是正常的,不过波形不完美,是由于控制芯片引起了,换了控制芯片就完美了,基本上内容就是这些
々嗨☆ 发表于 2015-12-17 14:09
为什么只能加两份呢
12月份就开始改了,论坛还在继续更改中。。。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-17 14:34
想起我修的一片主板,有时候跑马有时候不跑马,我也是测了CPU供电的电压,跑马的时候和不跑的时候差0.2V  打了管子G级也是一相没有,换了之后好了~~~
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 14:44
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-12-17 14:34
想起我修的一片主板,有时候跑马有时候不跑马,我也是测了CPU供电的电压,跑马的时候和不跑的时候差0.2V   ...
笔记本跟台式机基本上没有很大的差别,唯一的就是笔记本多了保护隔离电路,电池充放电电路,其他都差不多分析的
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2015-12-17 14:53
这机子我也修过 不过家里没有示波器
作者: 晓将将    时间: 2015-12-17 15:02
这论坛更新了加分评论这里还有点逗,哈哈
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-17 15:26
示波器运用的很好啊
作者: chinayusanling    时间: 2015-12-17 15:28
示波器运用的很好啊
作者: xiaocao1021    时间: 2015-12-17 15:38
必须得自信,否则 如果没示波器   看那么点差  也觉得是正常的  以为万用表有误差的
作者: mhbml88    时间: 2015-12-17 15:40
看来需要示波器才行啊。
作者: fulang168    时间: 2015-12-17 15:41
示波器是我最大的伤了......
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-17 15:48
蓝冰心 发表于 2015-12-17 14:44
笔记本跟台式机基本上没有很大的差别,唯一的就是笔记本多了保护隔离电路,电池充放电电路,其他都差 ...
还有个显卡,和屏把
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-12-17 15:48
楼主看见那点电压误差不会以为是万用表的缘故吗
作者: 胆中胆    时间: 2015-12-17 16:04
应该学会用示波器维修主板,直观准确!
作者: 陈旭讯维    时间: 2015-12-17 16:11
不错不错   虽然我的分是用真金白银买来的    不过还是为楼主贡献了两份    以资鼓励
作者: liubinwx    时间: 2015-12-17 16:29
楼主有着机器的图纸么
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-17 16:58
我去 拿精华帖跟吃饭似的
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 16:59
两个电感是相通的,等于测同一个点,一般电压都不会偏差,我测量习惯都比较用力,不会说因为接触导致误差
作者: dohdsldgld    时间: 2015-12-17 16:59
示波器用的很好,值得学习。要是分析更全面一点就好了。
评分不会扣自己分数的哦,留言还可以拿一分
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 17:00
liubinwx 发表于 2015-12-17 16:29
楼主有着机器的图纸么
论坛有啊,你搜板号
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 17:01
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-12-17 15:48
还有个显卡,和屏把
有些台式机主板也是集成显卡芯片还有显存的啊,还有一些显卡也是带有LVDS接口的,不说主板吧!说一体机那就明白多了吧。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-12-17 17:02
这都搞定了,技术不错啊
作者: 艾肖肖    时间: 2015-12-17 17:03
没示波器的话搞不定啊
作者: 820109518    时间: 2015-12-17 17:14
够狠这都猜对了
作者: 怡雪电子    时间: 2015-12-17 17:22
不换CPU供电芯片,也可以吧?
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-17 17:26
看样子以后修机也要示波器了,遇到这种问题没波还真不好判断。加分支持一下原创。
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-17 17:30
楼主好技能,学到了,加分
作者: 云涛科技    时间: 2015-12-17 17:44
GOOD  好历害呀
作者: 1158376979    时间: 2015-12-17 17:49
这示波器用的太厉害了
作者: huang8425351    时间: 2015-12-17 18:20
什么时候才能像楼主这么厉害就行了
作者: huangjun88519    时间: 2015-12-17 18:38
示波器 好处就在这里了,用的好
作者: 365ITserver    时间: 2015-12-17 18:47
这装备怎么跟我的一样?计算机维修检测与数据恢复比赛的?
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-12-17 18:47
修这机器,如果不会用示波器,估计就修哭了的。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-12-17 19:00
修过一台,加焊桥好的,可能是运气好
作者: vero    时间: 2015-12-17 19:22
坚实的理论与神器的完美之作
作者: 411963229    时间: 2015-12-17 20:08
感谢楼主分享。很好的案列,,
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 20:16
怡雪电子 发表于 2015-12-17 17:22
不换CPU供电芯片,也可以吧?
不换就要看运气了,因为G级波形不对,不知道能撑多久,要是出问题还可能烧CPU。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 20:18
示波器可以修好很多故障,很方便,多谢支持  呵呵
作者: a13544415297    时间: 2015-12-17 20:20
示波器用的不错哦
作者: hssd    时间: 2015-12-17 20:22
二修板就是麻烦。动的乱七八糟的。
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-17 20:40
看到最近忙的不行这句话想着楼主没少赚啊。。。羡慕羡慕
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 20:58
我只是打工的,再忙我工资也是没变
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-12-17 21:05
哈哈,修板得细心
作者: handing1990    时间: 2015-12-17 22:19
还真是疑难杂症啊。。。这种问题没示波器还真不好修。。。
作者: 阿桑    时间: 2015-12-17 22:25
以前修过HP的,2相供电,只有一相工作老会烧上管的。
作者: lvjingang    时间: 2015-12-17 22:39
楼主用示波器呵呵牛吗!不过建议买泰克的示波器哦
作者: 四川温江    时间: 2015-12-17 22:43
示波器一上,马上简单,上家一定没有示波器,有就不会到楼主手上呢
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 23:23
2个人扛150斤,少了一个人扛,久了不得累死去
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-17 23:24
暂时要求没有那么高,自己够用就好了,等哪天觉得这个示波器功能不够了再去换 哈哈
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-17 23:27
示波器用得非常厉害
作者: 夏莨    时间: 2015-12-17 23:37
原来不稳定也可以CPU供电有关系啊!小白学习了
作者: 一个星期    时间: 2015-12-17 23:45
加分了 楼主你的探头改了吗?能拍个图参看参考吗?感激不尽
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-18 00:07
示波器还是不会用啊,有空还得学学示波器,PWM电路用示波器真的这么好用么?
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-18 00:17
梦幻、 发表于 2015-12-17 16:58
我去 拿精华帖跟吃饭似的
您也幽我们一默
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-18 00:25
这种问题很容易被我们这些新手忽略 有时候修一个板测各大供电都正常感觉都没有辙了
作者: Rainwong    时间: 2015-12-18 08:41
示波器用的溜溜的就是好
作者: Rainwong    时间: 2015-12-18 08:42
不过经验也很重要
作者: wuyuetian0031    时间: 2015-12-18 08:50
上管没有驱动方波,有电压,呵呵,我没有修到过,今天算是开眼了
作者: mrwhy682493    时间: 2015-12-18 08:53
这个没示波器还真不好修啊
作者: mrwhy682493    时间: 2015-12-18 08:54
其次是运气好,一戳就中。。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-18 08:55
mrwhy682493 发表于 2015-12-18 08:54
其次是运气好,一戳就中。。
我应该有说明CPU供电处电感温度高吧
作者: 814043451    时间: 2015-12-18 09:11
楼主是怎么想到是CPU的供电的????
作者: 清风a小丫    时间: 2015-12-18 09:12
用示波器修这个疑难杂症就是厉害楼主
作者: myfoll    时间: 2015-12-18 09:33
示波器用的干干的
作者: okioi    时间: 2015-12-18 09:36
好牛的样子。。。。
作者: mjkingm    时间: 2015-12-18 09:56
新人求罩 发表于 2015-12-17 14:26
示波器用的 深长不漏啊
是伸长不撸吧,哈哈。没示波器这个故障还真不好找。不过通过这例,以后用万用表也可以大概判断了。两个电感电压不一。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-18 10:06
版主你这示波器用得太好了,技术也挺牛的,拜你为师算了
作者: xw1213008    时间: 2015-12-18 10:09
楼主经验老道啊。。。这个要是用表是修不了的。。
作者: tongwei    时间: 2015-12-18 10:17
哇哦,楼主示波器用的好,,秒杀了
作者: ahjxliu    时间: 2015-12-18 10:19
示波器 用的好啊
作者: yjsodnmq    时间: 2015-12-18 10:20
估计是 上家换错管子 了
作者: xiaobao114    时间: 2015-12-18 10:23
感谢 楼主的无私分享,先收藏再加分.
作者: yangke251    时间: 2015-12-18 10:33
事实证明示波器是精修的必备工具呀!我有一次修到过时钟频率不对的,要是没有示波器估计没办法修出来咯
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2015-12-18 10:34
有波在手,修机不愁啊!
作者: 雾以类聚    时间: 2015-12-18 11:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-18 12:35
蓝冰心 发表于 2015-12-17 20:58
我只是打工的,再忙我工资也是没变
悄悄问一句。。。你工资多少
作者: yulinqq    时间: 2015-12-18 13:30
修得不错。。。。。
作者: 不解释    时间: 2015-12-18 13:56
示波器用的很熟练,看的出来,
作者: jinbu    时间: 2015-12-18 14:05
估计控制芯片也是没焊好,你没试着重焊一下,不过换一个还是省事。单相供电管理芯片也会发电源好信号吗?
作者: zhaobinjim    时间: 2015-12-18 14:27
上次碰到个一修的也是这个问题,不知道是不是也是CPU这边的问题,示波器用的不错。
作者: 城市维客    时间: 2015-12-18 14:53
台式机修的不错,笔记本修的也给力。赞一个
作者: 长春居士8    时间: 2015-12-18 16:07
示波器用的炉火纯青,学习了
作者: wanyi    时间: 2015-12-18 16:30
虚 心 学 习,谢 谢 分 享。
作者: sunnyterry    时间: 2015-12-18 16:43
高手,看来示波器必须要搞一台,要不技术提高不了
作者: jy03208943    时间: 2015-12-18 16:53
值得学习。。。受教了
作者: xczhaowei    时间: 2015-12-18 16:54
遇到一个不认硬盘的,没搞定,要是有个示波器该多好
作者: 刘维剑    时间: 2015-12-18 16:55
对我来说,就是个高手
作者: FYY    时间: 2015-12-18 17:04
楼主的示波器不错,修笔记本的神器啊
作者: //小//    时间: 2015-12-18 17:34
V5 轻松搞定二修啊 你判断的很准 这机器我只修过大短的 和显卡
作者: qq623348151    时间: 2015-12-18 20:54
示波器放着都没研究过  还真要研究研究这玩意了。
作者: wcqwyy    时间: 2015-12-18 21:16
有的机子先出一相  后来再出一相
