标题: g480这个波有没有问题各位 [打印本页]
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-17 13:46
标题: g480这个波有没有问题各位
clk  dat  和排阻的
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-17 13:51
故障描述  ;各个电压都正常,就怀疑这块了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-17 14:00
第二张我还以为是EDID呢
作者: 873808892    时间: 2015-12-17 14:05
这波波都正常啊?
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-17 14:07
873808892 发表于 2015-12-17 14:05
这波波都正常啊?
都正常吗?条件都满足了就是不亮0.9a左右,蛋疼
作者: 1138979784    时间: 2015-12-17 14:09
波形正常  楼主为什么时间拉这么小?刷BIOS试了吗?
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-17 14:19
方便拍,波形正常,那郁闷了,bios刷过了,是返修的机器,
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-17 14:29
内存拆下主板报警  确定BIOS没有问题 就是不过内存 排阻正常应该有连续波  这个只是一闪就没了
作者: tmg621108    时间: 2015-12-17 14:30
学习了
作者: 873808892    时间: 2015-12-17 14:31
测下REF,与VTT都正常不?
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-17 15:48
873808892 发表于 2015-12-17 14:31
测下REF,与VTT都正常不?
正常一切正常
作者: 陈旭讯维    时间: 2015-12-17 16:03
这种问题修起来估计比较麻烦了  我一般先把可能的原件干掉再说
作者: 南充新创    时间: 2015-12-17 16:10
你把时间设大点,CLK的波形应该是一段波,后面那张是内存的吧,如果内存有动作,SMB应该没问题。
作者: 南充新创    时间: 2015-12-17 16:13
第3张图是最后的波形?还是开始的?因为用波习惯不一样,你的图跟我设定不一样,如果是最后的波形,而且是你的内存上跑了很长段波后的,那么我觉得到显示部分。不清楚你的故障是什么。查查显卡部分吧
作者: 维客科技    时间: 2015-12-17 16:33
可能是BIOS问题吧,我遇到的是,不插内存电流0.9左右,插上内存电流反而是0.3左右了。刷BIOS好的,2个BIOS都得刷,单独刷一个不好用。我的主板是仁宝代工的。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-18 10:41
南充新创 发表于 2015-12-17 16:13
第3张图是最后的波形?还是开始的?因为用波习惯不一样,你的图跟我设定不一样,如果是最后的波形,而且是 ...
一开始锁定内存这块,现在也怀疑是显卡部分了
