今天早上好冷 起来维修一块华硕首次碰到的P8B75主板还是双BIOS,拿来看了下是I3的CPU
这三个822个人认为是不可能出错的所以没管
,最后从技嘉主板找个差不多大小的100电阻换上。上电发现 复位正常闪动,内存也直接过去了 不会卡C6了赶紧借显示器发现亮了
新人求罩 发表于 2015-12-17 13:45
阅读完毕 5个错别字 不谢 修的很好
你是专门找错别字的,风神一笑 发表于 2015-12-17 13:50
你是专门找错别字的,
联益小张 发表于 2015-12-17 14:05
美女大神,你现在自己开店了吗?还是维修是你的业余爱好?
联益小张 发表于 2015-12-17 14:08
我有块华硕P7P55 LX REV.1.01G主板掉电重启(就是触发掉电再重启),IO 时钟旁边的822都换了还是不行 求解 ...
这个板子你要实物图给我看下风神一笑 发表于 2015-12-17 14:09
这个板子你要实物图给我看下
风神一笑 发表于 2015-12-17 14:08
都差不多吧,业余也不能这么说 现在没去电脑店上班了
联益小张 发表于 2015-12-17 14:14
麻烦分析下啊 美女大神 谢啦
这个是三合一的桥,,这是桥的问题,我修过你一个最后更换桥好了风神一笑 发表于 2015-12-17 14:18
联益小张 发表于 2015-12-17 14:22
是加焊还是换啊?换桥我不会啊?美女大神,你在哪里学的啊?技术这么好!
梦幻、 发表于 2015-12-17 14:26
(我修过你一个最后更换桥好了) 这句话看着咋这么变扭呢
因为两个一样的主板 一个是CPU巢坏了 一个是上电掉电的 直接吧CPU巢坏的换过来 这不就是重新植球的吗 笨蛋咖啡男 发表于 2015-12-17 14:51
这个电阻坏了是不是 电压有什么不对啊 我看在芯片边边的
PU105电压出不去
风神一笑 发表于 2015-12-17 14:23
我修的那块重植上去好的
不懂拒绝 发表于 2015-12-18 02:09
楼主下次再有错别字,我就把加分全部撤销然后 再扣你10分
太冷了啊,不想打字的pma 发表于 2015-12-17 14:41
小电阻,够仔细的
没点位的话我是修补好的/爱心/飞吻/爱情 发表于 2015-12-18 14:47
up109p 产生1.8V的PLL供电
H55 发表于 2015-12-19 13:21
PLL 1.8 。他的事卡C6 ,内存吧
,反正楼主不缺分,加多了发个帖子权限设置的光高,
我是认真的llxy766 发表于 2015-12-19 15:57
那是个什么电压。。
H55有回复你没看吗风神一笑 发表于 2015-12-19 15:58
H55有回复你没看吗
llxy766 发表于 2015-12-19 16:13
H55有回复你没看吗???
啥意思。。有别人的回复:PLL 电压。。刚学习了。。谢谢指点
风神一笑 发表于 2015-12-19 16:20
我也回复一个人 私聊之间有问的
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2015-12-19 14:23
好吧 ,我说错了 反正我知道内存的负载 pll vccsa 都采用up109产生
xunwei1314 发表于 2015-12-19 14:16
换掉的电阻是什么作用?用于哪个信号
遇说还修 发表于 2015-12-19 15:17
贴我就学习,分就不加了,反正楼主不缺分,加多了发个帖子权限设置的光高,
huce1984 发表于 2015-12-19 18:38
怎么找到的坏电阻描述不清楚
小电阻,够仔细的
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-12-21 10:08
即使有点位 你是怎么看出是电阻坏了呢 跪求答案
半透明的墙 发表于 2015-12-21 10:11
楼主检查的还真是认真啊!
不认真 难道胡乱修?杨师傅2012 发表于 2015-12-19 15:43
楼主修好了也不告诉我们:是什么信号 什么原理 让没图没板的看官干着急 不过话说回来 大家都是来看美 ...
