安装完毕后,再点击驱动大师,后面选择硬件信息就可以看到360驱动大师检测到的电脑各个硬件的名称与型号,其中主板型号就在其中,如下图:
如何查看主板型号(图5)
方法三:进入DirectX 诊断工具查看主板型号
采用进入DirectX 诊断工具查看主板型号方法也是经常使用的方法,方法如下:从桌面进入开始→ 运行 →打开“运行”对话框。
如何查看主板型号(图6)
如下图,在开始→ 运行 对话框中输入dxdia 后按“确定”即可进入“DirectX诊断工具”。
如何查看主板型号(图7)
如果进入的时候有提示,直接按回车键确认进入即可。进入DirectX诊断工具页面后,在系统信息里就可以看到主板型号了,其中系统型号就是主板相关信息,如下图。
如何查看主板型号(图8)
其实查看主板型号的方法还有很多,比如进入设备管理器中也可以查看硬件型号等等,不过找起来相对复杂一些,通过上面介绍,相信大家查看主板型号有了比较清晰的认识,相信大家今后遇到类似问题的时候就可以轻松搞定了。
