标题: 一体机联想C320R3 开机不显,掉电 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-12-17 11:56
开机电流到1A,不跳变,过个2秒掉电,测各电压,无CPU,无内存,没按开关时,没3V 5V,按开关出来3V 5V,别的电压都没有,论坛里找了半天,终于找了一个的图纸,EC发出RSMRST#,PWRBTN_OUT#,收不到H61桥发出来的SLP_S4#,SLP_S3#,测桥工作条作正常,在台机拆了一个H61的桥,重植,装上,开机OK
C320.pdf
1.92 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-17 19:55
单桥的机器真是容易出问题啊,还是intel的
作者: shenxifeng    时间: 2015-12-22 10:33
晕菜,那我这一个也是桥的问题?按开机键有3V5V掉电!
作者: 鼎新维修    时间: 2016-1-8 12:13
我的是拆机完  上电1.0左右   各电压都有  刷BIOS无果  但是我发现CPU供电的3组MOS管发热量高 但是电压出了
