HP 4530S装不了系统 ,奇怪的问题
ikissmylove
2015-12-17 11:55
HP 4530S装不了系统 机子现象:同行送修为不认硬盘,拆下板子量硬盘接口5V供电正常。然后看下硬盘接口,里面有一片小异物盖住两PIN金手指,拿掉。正常认硬盘。以为好了 ,但是 这个机子很怪,客户来的机子不带键盘,用外接USB键盘插上,在PE页面下外接键盘乱码,就是那种你按上下键一开始正常,四五下后上下键失灵了,乱跳,空格键也失灵。偶尔进得PE了,装系统还出错,要么是装完了提示分区表出错,要么是装到一半自己关机掉电。心理怀疑是北桥出问题了,报好价开始修,首先换了IO ,问题一样,再刷BIOS ,问题一样,最后换桥后,还是一样的问题。要哭了,没思路,求助大神。。。。。。。。
飞流一刀
2015-12-17 14:26
查下外设看看,供电用示波器测测有杂波没有
ikissmylove
2015-12-20 13:33
没有示波器,
毛伟康
2015-12-21 11:54
学习了 666666
毛伟康
2015-12-21 11:55
这也太坑了把 东西都开干完了
毛伟康
2015-12-21 11:58
检查一下 键盘座是否虚焊
光感
2015-12-22 10:32
支持,学习了技术很棒
ikissmylove
2015-12-22 11:04
统一回复,USB外接键盘偶尔乱码不知道是怎么回事,但是几经周折能进PE装好系统了,拿去给客户没见拿回来。应该是直接用原来的键盘OK
3301809631
2015-12-22 11:16
这也太奇葩了 不知道楼主修好了没
windlovetao
2015-12-22 11:19
查下EC到键盘之间的线路
3145686158
2015-12-23 10:52
有可能是kbc的问题,具体要看下机子情况。
ikissmylove
2015-12-23 11:21
修好了,看上面有回复
白菜炖粉条
2015-12-23 11:30
这么奇葩的问题。我感觉是硬盘金手指打火,桥有问题了?
yi8384
2015-12-23 12:12
USB乱码到底啥问题得查一查啊。
