873808892 发表于 2015-12-17 12:08
掉电到待机还是掉到0要说清楚?
田从荣 发表于 2015-12-17 12:24
有没有这个板的电路图纸
掉电到待机还是掉到0要说清楚?
锐杰电脑3 发表于 2015-12-17 13:12
查1.05V VTT电压,加电容,换18K电阻换10K
873808892 发表于 2015-12-17 13:34
看看电池状态会不会掉电?
级菜鸟 发表于 2015-12-17 13:46
我的也加焊rt8168也可开不掉,等一会又不行了
琵琶山 发表于 2015-12-17 13:36
CPU供电芯片 型号给个的
s170260169 发表于 2015-12-17 13:53
是这个问题,应该是没有解决,你的修好了没?
亿信笔记本 发表于 2015-12-17 14:53
是不是板载内存
级菜鸟 发表于 2015-12-17 14:40
没有还在弄,你贴上人家不不说换CPU芯片好的吗
s170260169 发表于 2015-12-17 16:29
没有这个芯片,看来要定了
级菜鸟 发表于 2015-12-17 17:11
不是芯片的问题
级菜鸟 发表于 2015-12-17 17:08
还等什么干显卡啊
s170260169 发表于 2015-12-18 13:03
显卡加焊过了,一样
s170260169 发表于 2015-12-18 09:40
你的修好了?显卡问题吗?你换过CPU芯片没有好?
级菜鸟 发表于 2015-12-18 13:39
我的加焊显卡好的
我的加焊显卡好的
这个难度高啊级菜鸟 发表于 2015-12-17 17:11
不是芯片的问题
级菜鸟 发表于 2015-12-19 11:12
没有啊,我就加焊过显卡和加焊rt8168
s170260169 发表于 2015-12-19 11:41
应该换个RT8168B就好了吧,待机和开机有电流漏电声,客户急要,芯片没回来,只好装起来了
