标题: 华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0有供电无复位维修 [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-17 11:36
版号:华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障:不复位
同行机板
测 内存 桥 CPU 等各大供电都正常
UP1625P  5脚EN 有电压 34脚PWROK有1V 出去控制VRMPG 但无VRMPG输出
_P8H61-M LX3 PLUS R2.0点位.rar
291.11 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yblnm    时间: 2015-12-17 11:44
无vrmpwrgd导致无复位的情况还是比较多的
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-17 11:46
本来 也不想发帖的  发帖能吧 图纸积分赚回来
作者: mzvihv    时间: 2015-12-18 10:01
多发帖多赚点~
作者: wtm1111    时间: 2015-12-18 14:04
先顶后看,没积分。
作者: 走在街上    时间: 2015-12-24 11:19
跑马之后 才会有真正的cpu供电  在无复位之前 那是cpu的假电压 不发出vrmpg也是正常的吧?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-24 11:53
灌得什么水???完全没看懂,,,你因该说跑马后的集显电压吧
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-24 11:56
CPU真正的核心电压 要在 VRMPG之后    得到SVID  才会出吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-24 11:57
帮你总结一下PQ40未导通而导致的VRMPG无输出
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-24 12:00
谢谢  哈哈 你是我的小呀小苹果
作者: 走在街上    时间: 2015-12-24 13:00
真搞错了啊   笔记本的hm6系列的跟h61不知道一样吗 ,如果一样 ec发pwrok 和apwrok  两个信号满足后桥25m开始起振 桥发出drmpwrok 才读取bios   桥发出各路时钟 并返回33m给自身 给自身的clkin_pciloopback,桥发出假的核心电源好procpwrgd的信号发给cpu  cpu发出svid组合。 这个时候 真的cpu电压才出来了  在这段子里并没有提到过vrmpwrgd   那么vrmpwrgd信号是在cpu预设电压时发出来的,还是cpu发svid组合出来的?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-24 13:54
走在街上 发表于 2015-12-24 13:00
真搞错了啊   笔记本的hm6系列的跟h61不知道一样吗 ,如果一样 ec发pwrok 和apwrok  两个信号满足后桥25m ...
  在这段子里并没有提到过vrmpwrgd   那么vrmpwrgd信号是在cpu预设电压时发出来的,还是cpu发svid组合出来的?对于你说的这句话,我说的是cpu电压正常后pwm发出的cpu电压电源好给桥,vrmpwrgd前提受控于cpu电压电源好,肯定是在cpu的电压正常后才转换给桥的,你自己琢磨被你搞蒙了
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-12-24 16:06
今天一块没有修好。。。谢谢分享经验
作者: 大石桥易达    时间: 2015-12-29 20:43
华硕这么多故障。怎么出货量还那么大。还贵为什么。
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-12-30 18:12
呵呵我的板也是你这样情况好了啊啊
作者: 腾运电脑    时间: 2015-12-31 10:59
点位图都有了很少用过
作者: penggenlin86    时间: 2016-1-5 15:42
谢谢大师分享 值得学习
作者: a3344131    时间: 2016-1-5 16:05
以前只知道测PG 原来PG后面还会有VRMPG 学习了 谢谢楼主
