标题: 高手帮忙看下,LG E2360T显示器故障 [打印本页]
作者: 一剑    时间: 2015-12-17 11:35
LGE2360T显示器,开机时显示左边有一大色块,启动WINDOWS后不明显,但画面很粗。请高手指点下维修思路
作者: 一剑    时间: 2015-12-17 11:37
启动后,可能被WINDOWS绿色桌面掩盖所以不明显,请高手指点,不胜感谢
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-17 13:20
刷个程序试试
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-17 16:10
看看屏线接触好不好,,,,,,,
作者: 410676340    时间: 2015-12-17 17:24
是左边这样,右边正常吗,LG的屏很有可能是屏哦
作者: lml556556556    时间: 2015-12-17 17:27
应该是屏坏了吧
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-12-17 21:00
检查驱动板以及屏线,看图片像是缺色的样子
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-12-17 22:48
楼主,刷程序,保证好
作者: 左丙河    时间: 2015-12-18 09:32
我怎么看的像是背光问题呢?
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-12-18 10:25
直接代换个驱动板试下不就知道了  这种问题一般我都会点一下  确定是否为屏的问题
作者: 360电脑医院    时间: 2015-12-18 11:18
屏线的问题吧
作者: 中正五    时间: 2015-12-20 11:24
1、检查屏线,仔细点,看破皮没?
2、检查驱动板上的电容,用电容表逐个测量,特别是小容量的,有怀疑的换掉
3、匀光板出问题了,这种极少见,我碰到两次,匀光板(有机玻璃的)出现裂纹了。导致某一区域发亮或发黑或颜色不正(和裂纹的走向和是否贯穿有关)
作者: jianghongyu    时间: 2015-12-20 21:04
如果左边显示不正常  右边正常的 话   这个问题 99.99%是屏的 问题
作者: guopengfei    时间: 2015-12-21 13:58
这都是屏自身问题
作者: 2843119601    时间: 2015-12-21 16:46
这是屏或者程序的问题,你先刷个程序,不行应该就是屏坏了!!!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-21 18:22
换屏线试试,不行就刷个程序
作者: whb1367933987    时间: 2015-12-25 14:49
这是屏的问题
作者: lgf8188    时间: 2015-12-25 14:56
这种情况应该是屏的问题了吧!
作者: lastchen    时间: 2015-12-25 17:10
屏线的可能性大
