标题: 联想G505开机正常,进系统后暗屏,外接正常 [打印本页]
作者: 邓诚    时间: 2015-12-17 10:20
联想G505开机正常,进系统后暗屏,外接正常,电流只有0.35左右,求大神指点是什么问题。
作者: 744193807    时间: 2015-12-17 10:23
进系统暗屏?能调节亮度上来吗?电流这么低。  进安全模式试下
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-17 10:25
是不是驱动问题啊  遇到过华硕的是驱动问题
作者: 邓诚    时间: 2015-12-17 10:30
都不是的,这个是联想的,调亮度也调不上来。现在电流0.29左右正常亮机。风扇不转。
作者: qq29936399    时间: 2015-12-17 10:33
这种问题比较少见 是不是电压不够
作者: 邓诚    时间: 2015-12-17 10:36
qq29936399 发表于 2015-12-17 10:33
这种问题比较少见 是不是电压不够
可调电源19V,正常得很,这个本子风扇不转是温度不够,这么低的电流,没什么温度。
作者: 7247247241    时间: 2015-12-17 11:00
系统换一个试下。要不暗屏查下 屏开关 和PWM和19V  还有两个检测信号 。英文 打不出来 你看图纸就知道了。可改电路。不过开机会白屏一会儿
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-17 11:20
进系统之后才黑屏吗  刚开机是 正常的么
作者: 邓诚    时间: 2015-12-17 12:46
逍遥笔记 发表于 2015-12-17 11:20
进系统之后才黑屏吗  刚开机是 正常的么
刚开机是正常的,进系统这样,不过有的时候是正常的,进系统暗屏换屏都没用的。肯定是哪个开启背光的控制电路问题。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-17 12:52
这样你应该把屏接口的电压测一下
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-17 12:53
个人感觉是开启背光的控制电路问题。
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-17 13:05
是EDP接口的屏还是 LVDS信号的屏呢
作者: blmama    时间: 2015-12-17 13:05
驱动问题吧……。
作者: xiaolong    时间: 2015-12-17 13:11
看图纸查电路吧。看是那个开启电压有问题。光说不练假把式,
作者: 873808892    时间: 2015-12-17 23:20
打上联想的电源管理软件看看。
作者: 小高同学    时间: 2015-12-20 12:17
{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
作者: zxszmca    时间: 2016-1-7 23:02
我这个是不显
