三星液晶显示器更换驱动板后亮度很低的问题。
维修入门
2009-2-6 10:48
一台三星液晶711N显示器,驱动板坏了,我用通用板2023L更换后屏幕很暗,高压板部分我只是接了一下开关线,没有接亮度调节,不知道是不是没有接这根线的原因哟。
精芯服务
2009-2-6 12:22
接上亮度调整试一下
桂林迅驰
2009-2-6 20:53
另外写个程序试试吧 还有就是可以试着换另一个型号的驱动板试试一下
维修入门
2009-2-7 17:39
精芯服务
亮度接上还是一样的,我没办法了。我想直接把高压板上那个亮度调节的线跟5V的供电线接在一起又怕把高压板烧坏了。还好客户说亮度低一点没关系。不知道三星的显示器是不是低电平调节亮度。
姚俊浩
2009-2-9 20:24
先排除是否是灯管老化,排除后还有就是程序不对
