标题: Win7怎么开机自启语言栏 [打印本页]
作者: 一奇琳 时间: 2015-12-17 09:57
标题: Win7怎么开机自启语言栏
如果想要实现Win7系统在一开机的时候,就启动语言栏的话,该怎么做呢?具体要如何进行设置呢?下面给大家介绍一下Win7旗舰版系统设置开机自动启动语言栏的具体方法如下。
1、如果系统自带搜狗输入法的话,按Ctrl+逗号调出(备用);
2、然后在win7旗舰版系统键盘中按win徽标+R调出运行对话框,然后输入regedit,回车打开注册表;
3、找到此项HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run;
5、大家有没有发现 已经打开的注册表里面有这一项 但是却不能运行;
6、原因:C:\\Windows\\System32\\ctfmon.exe 大家是不是都是这样的,双斜杠;
7、是的话点击 ctfmon.exe 再点击修改,修改内容: C:\Windows\System32\ctfmon.exe
8、如果没有这一项 可以自行创建就可以了。
关于Win7旗舰版系统怎么设置开机自动启动语言栏就跟大家介绍到这,如果你有碰到这样情况的话,不妨可以参照上面的方法进行操作就可以了,希望帮助到大家。
作者: 略懂XNB 时间: 2015-12-17 11:40
现在的win7不都是一开机就启动默认输入法吗?
Powered by Discuz! X3.4 |
