标题: 开机报警7声。dell5737-17r 屏不显。不会是显卡坏了吧 [打印本页]
作者: daguo    时间: 2015-12-17 09:11
大家帮忙看看是哪里坏了。我这里没有替换件
作者: pdf14789    时间: 2015-12-17 09:16
dell7声基本是显卡坏了。。。
作者: 党华    时间: 2015-12-17 09:23
DELL报警7声不是显卡问题。是北桥
作者: 安吉维修    时间: 2015-12-17 09:24
也有可能是北桥
作者: wxb2gf    时间: 2015-12-17 09:25
显卡坏了,做显卡
作者: rainer    时间: 2015-12-17 09:30
测一下有没有读屏
作者: 潇晓翔    时间: 2015-12-17 09:33
电流多少?有跳变吗?你这么问不好回答 啊
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-12-17 09:35
测试下屏有没有读取。屏线重新插下
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-17 09:35
多半是显卡坏了  换个显卡吧
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-12-17 09:37
AMD大多都是桥有问题
作者: daguo    时间: 2015-12-17 10:04
怎么测跳变
作者: daguo    时间: 2015-12-17 10:09
启动的时候。风扇停了3次 又正常转。但没有报警声了
作者: daguo    时间: 2015-12-17 10:10
又有报警了7声。
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-17 10:13
加焊显卡试试
作者: 永强电子    时间: 2015-12-17 10:17
七声是桥,不是显卡
作者: daguo    时间: 2015-12-17 10:34
主板LA-9984p 好的 我加下显卡试试
作者: qq29936399    时间: 2015-12-17 10:39
北桥 先干  干了再说
作者: 王志佳    时间: 2015-12-17 10:41
外接试了吗,如果外接不显可以吹下显卡试试
作者: daguo    时间: 2015-12-17 11:25
显卡吹过了。没用。北桥也加过了。还是不行
作者: wcqwyy    时间: 2015-12-17 11:28
屏线也会吧
作者: hardspy    时间: 2015-12-17 11:36
DELL 7声报警基本上都是桥,加焊不行,看看桥的供电正常不。一般坏的还是比较少的。
作者: hewentao    时间: 2015-12-17 11:49
七声北桥,八声显卡,先用吹风机吹下看 好在一BGA
作者: 873808892    时间: 2015-12-17 23:20
可以做显卡看看,
作者: 孤单的等候    时间: 2015-12-18 10:06
7声应该是显卡
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-18 10:08
估计是显卡坏了,或者是北桥坏了
作者: 123xwkj    时间: 2016-1-6 15:48
看看电流 在做决定
