标题: PE下关不了机,也不能重启。别的操作都正常。。。 [打印本页]
作者: xwzhping    时间: 2015-12-17 09:10
昨天给一台电脑装系统,进了PE,一切操作完了后要重启,点了什么反应都没有,点关机也是一样!!!
我的两个U盘给别的电脑装系统都是正常的,可就是那台电脑PE下关不了机。
换了硬盘也是关不了机。后来强制关机,装了系统。进PE的时候,速度很正常,就没有换内存。
这种情况是不是主板兼容性不好或主板有问题呢?
作者: xwzhping    时间: 2015-12-17 09:32
系统装好后,能正常开关机,重启。
作者: ahvicwei    时间: 2015-12-17 09:36
看起来还是你的U盘PE系统问题。
作者: xwzhping    时间: 2015-12-17 09:38
ahvicwei 发表于 2015-12-17 09:36
看起来还是你的U盘PE系统问题。
我的两个U盘装了那么多系统,从来没出现过这样的:PE下关不了机的。
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-12-17 09:38
光驱托架有问题 拔下光驱试试
作者: xwzhping    时间: 2015-12-17 09:44
冰封冷雁 发表于 2015-12-17 09:38
光驱托架有问题 拔下光驱试试
你遇到过拔掉光驱解决PE下不能关机、重启的么?
昨天没有拔光驱,系统装好客户就拿走了。
作者: DBJBW    时间: 2015-12-17 10:16
系统里正常,PE下不能关机是PE的兼容问题,我的PE在有的机子上分区软件 要第二次打开才能用。
作者: 873808892    时间: 2015-12-17 14:26
系统正常能用就不管它了,
