ZXCVWtest
标题: 技嘉845主板不过内存 [打印本页]
作者: 张大朋    时间: 2009-2-6 10:33
标题: 技嘉845主板不过内存
845主板不过内存 我有一块845主板,开机珍断卡跑C0-C1后直接到FF,有正常的内存报警声(长鸣)。上内存后还是一样(诊断卡跑C0-C1后直接到FF,有正常的内存报警声),上内存打阻卡测量电压、阻值都正常,请大家帮忙...
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-2-6 19:17
供电正常吗??VTT正常吗??
作者: 陈刚左    时间: 2009-2-6 23:08
内存电压都正常后,刷个BIOS试试,不行再换IO。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-2-7 22:11
技嘉的板,不过内存,通常是供电不正常,供电管坏的话,还要看其附近的二极管,最好换了,省得麻烦
作者: 睬鸟    时间: 2009-2-8 17:49
先看供电一般都是供电不正常
作者: 叶姜    时间: 2009-2-8 21:18
最好是测一下 内存供电哈 你说的那种情况多数都是 内存供电有问题哈
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-2-10 14:46
那你没接显示器看下有没有显示啊。。。。有的主板就是这样的就直接FF,其实已经可以进入了。。
作者: 修烂机    时间: 2009-4-8 17:32
先查供电,再查时钟,不行就是北桥的问题了
作者: 佛山南庄    时间: 2009-4-9 12:32
检查内存供电电压和打阻,不行再刷BIOS,试试
作者: 梦飞船    时间: 2009-4-9 14:33
先检测内存和个方面电压是否正常,然后刷BIOS试试
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-11 13:14
如果只显示C0-C1-FF,先刷BIOS看看
作者: 唯我是过客    时间: 2009-4-12 17:45
首先检查内存是不是好的
在检查内存供电电路
或者是内存插槽虚焊
是在不行刷bios
作者: 风驰电测    时间: 2009-4-13 15:10
内存没过,先简后难,清理干净后再试试。
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-4-13 15:32
压一下北桥试试
