标题: 水洗大法:A78GLD3 VER:3.00大面积腐蚀,不开机,洗洗更健康 [打印本页]
作者: pleasez    时间: 2015-12-17 00:10
故障大面积腐蚀,肮脏,发青
解决办法:水洗+吹风机吹走水分+热风筒烘干明显的水分+bga 100度预热烘干+加焊(当然有烤炉就更简单,或者夏天用吹灰尘的风枪吹走水分,然后放在太阳下去晒都可以)
大家一起来看看激情的图片吧。
作者: 城市维客    时间: 2015-12-17 00:27
你这洗法怪虾仁的,第一次见识!
作者: 王知道    时间: 2015-12-17 08:27
洗的真是干静,厉害
作者: fguehje    时间: 2015-12-17 08:39
这样洗主板是不是很容易吊件啊
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-17 09:58
我是机主,我投诉,我送去的是一片旧板,被楼主掉包了,还回来一片新板、
作者: xiaohu004    时间: 2015-12-17 10:17
这也可以?
作者: 1271092608    时间: 2015-12-17 11:10
旧板换新板你还不乐意啊
作者: neco    时间: 2015-12-17 11:40
这种修复法还没有见过,怪奇葩
作者: 1713927585    时间: 2015-12-17 11:44
根据我的个人经验 专业的做法的这块板 使用时间不会太长久 一般是半年就开始出问题
作者: 1713927585    时间: 2015-12-17 11:45
这样做法 刚刚打错字了
作者: pfvl2008    时间: 2015-12-17 12:56
教坏后生楼主, 这种事情大家心里明白就行了
作者: myhua    时间: 2015-12-17 13:48
这个去油污剂跟威猛先生差不多吧  去污效果是好  但是有腐蚀性。。。。  不敢随便用
作者: pleasez    时间: 2015-12-17 14:28
放心吧,看问题。这个板子只是腐蚀,还没有掉件的腐蚀程度,已经重新加焊了,只要客户保持良好的工作条件,用一辈子都没有问题,
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-17 14:33
城市维客 发表于 2015-12-17 00:27
你这洗法怪虾仁的,第一次见识!
这有什么吓人的 我也洗过 不过我是用7 80度的热水洗
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-17 14:36
水洗大法,没有试过怕水分没干后短路了
作者: pleasez    时间: 2015-12-17 14:38
fguehje 发表于 2015-12-17 08:39
这样洗主板是不是很容易吊件啊
放心吧,放心的刷,主板的零件不会那么容易掉的 ,到你的板子洗洗就掉,你的板子完全都申请报废了,真的没有必要搞了,这个是这个腐蚀,没有到掉件的程序,放心洗吧,吹灰尘的风枪要最快吹走水分,烘干就可以了
作者: pma    时间: 2015-12-17 14:39
大神啊,这种洗发,学习了
作者: pleasez    时间: 2015-12-17 14:40
这个只是玩玩的,省了水版水,也没有翻新的意图,
作者: 咖啡男    时间: 2015-12-17 14:52
洗洗果然更健康啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-17 15:05
洗了不稳定的
作者: koflcm    时间: 2015-12-17 15:19
看到大面积的腐蚀,想扔的心都有了,呵呵
作者: pleasez    时间: 2015-12-17 16:03
一梦芯痛 发表于 2015-12-17 15:05
洗了不稳定的
看情况吧,你听过人家说用了妇炎洁,洗了不稳定吗,你要看什么问题洗了,别乱洗哦
作者: pleasez    时间: 2015-12-17 16:05
还给洗热水澡,哈哈,太搞笑了,
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-17 16:06
pleasez 发表于 2015-12-17 16:05
还给洗热水澡,哈哈,太搞笑了,
腐蚀了用热水好洗干净一点
作者: pleasez    时间: 2015-12-17 16:08
梦幻、 发表于 2015-12-17 16:06
腐蚀了用热水好洗干净一点
哈哈
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-17 19:01
楼主真是艺高人胆大,第一次看见这样清洗主板的方法。
作者: yznj    时间: 2015-12-17 19:15
什么环境下能把板搞成这样,主板用水泡过后,会不会象地板一样会变形?
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-17 19:27
曾经就遇到过,客户拿来一台笔记本,脏兮兮的,我修好以后,老板娘用酒精给他擦的干干净净,结果客户过来取的时候怀疑我们换了他的机子,解释半天,
作者: zskenge    时间: 2015-12-17 19:51
这样洗不怕吊件,真好运
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-17 22:39
曲终云散 发表于 2015-12-17 19:27
曾经就遇到过,客户拿来一台笔记本,脏兮兮的,我修好以后,老板娘用酒精给他擦的干干净净,结果客户过来 ...
有些奇葩客户  你真的无法用正常人的思维去理解
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-17 22:42
如果很多地方腐蚀   洗干净估计也用不了多久  那么多小电容电阻   数值都估计偏离很多了   我一般都是换板  这种板就留下当料板了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-17 23:23
还是对我们维修人没有信任感.....
作者: 不懂拒绝    时间: 2015-12-18 02:24
台板水洗工程太大了,上次洗了40片,洗好的也不多。
作者: 吉庆维修    时间: 2015-12-18 08:05
很好 这样也行 洗好了 1样用
作者: yshysh333    时间: 2015-12-18 08:15
主板是可以用水洗
作者: sumin    时间: 2015-12-18 10:45
艺高人胆大 终极水洗都用上的 怕是没楼主不敢干的了
作者: 過客    时间: 2015-12-18 11:15
我也有這樣洗過板子,沒問題的
只是水份一定要烤或吹乾
作者: pleasez    时间: 2015-12-18 18:44
好心做坏事,哈哈
作者: qq623348151    时间: 2015-12-18 19:09
这样洗真的好么。
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-18 20:57
腐蚀不会掉件? 这么刷没掉件
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-18 22:59
难道就没有元器件短路?就这样洗干净好了--
作者: pleasez    时间: 2015-12-18 23:46
曲终云散 发表于 2015-12-17 23:23
还是对我们维修人没有信任感.....
我给客户清理,他开心还来不及啊,其实你们没有给客户一个强大的技术信任,客户来我们的维修的,从来就没有怀疑的,只有我们说的没有客户说的,是你们自己维修出了问题,要是我给客户清理,我会说,我给你清理了跟新的,一样,他就开心的爽歪歪的,但是一般不帮清理,除非自己觉得有价值的机子,否则不给清理
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-12-19 09:13
其实最重要的是烤干!
作者: qq838010945    时间: 2015-12-19 09:48
洗洗更健康
作者: 泉源维修    时间: 2015-12-19 11:41
哇塞 洗的超干净哟
作者: 初久    时间: 2015-12-19 15:05
心里明白就行了 别搞这么直白啊!~
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-12-19 15:53
还真没敢用水洗过  不过万一要是掉件了那不死定了  昂达可没图纸
作者: yuejiancao    时间: 2015-12-20 11:35
反新 跟他差不太多
作者: wangzizhong    时间: 2015-12-20 11:58
可以放洗衣机里洗吗
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-12-20 13:06
wangzizhong 发表于 2015-12-20 11:58
可以放洗衣机里洗吗
你试试不就知道了。到时发图上来
作者: zhoumw    时间: 2015-12-21 11:36
1713927585 发表于 2015-12-17 11:45
这样做法 刚刚打错字了
我修氧化板卡,先用洗板水清洁,再放到烤箱烘烤一晚上,效果很好。
作者: 1713927585    时间: 2015-12-21 12:58
那样是问题少的多 但是 成本较高 洗板水 一般烤半小时就可以了
作者: zhoumw    时间: 2015-12-21 13:04
不是,板卡有氧化,南桥实时时钟上会起振不急定。我会与其它BGA桥一起烘烤一晚的。
作者: hengtuowangluo    时间: 2015-12-21 13:35
受教了呵呵
作者: 修到冒烟    时间: 2015-12-22 17:09
好骚的显示屏
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-12-22 19:04
我也有一块主板大面积腐蚀,给换板放在哪里,明天洗洗看看能修好不
作者: 青光yu    时间: 2015-12-22 22:06
好牛逼。。。。。
作者: 孤狼111    时间: 2015-12-23 21:51
水洗后处理一下,干了就可以了,我也洗过
作者: 2206807866    时间: 2015-12-24 02:50
不是第一水洗主板吧?        有没有搞不亮的?
作者: laiweiqi    时间: 2015-12-24 10:54
洗洗更健康
作者: pleasez    时间: 2015-12-24 19:04
2206807866 发表于 2015-12-24 02:50
不是第一水洗主板吧?        有没有搞不亮的?
水洗,其实没什么,主要吹走水分,烘干主板就没问题。放心吧,
作者: 々嗨☆    时间: 2015-12-24 19:11
水军终于浮出水面了
作者: yblnm    时间: 2015-12-24 19:37
能前见人这样干过,觉得不可思议。看来关键是烘干
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-24 23:41
这样洗主板不是容易吊件
