标题: HP G4 LOGO后掉电 [打印本页]
作者: 250415541    时间: 2015-12-16 22:10
标题: HP G4 LOGO后掉电
接修一台HP G4  版号RJ13     故障为开机过LOGO后掉电!  BIOS  cpu  内存 换了故障一样  显卡搞了没用   加焊CPU供电芯片无效   没有示波器   电流表      请大家给点经验     明天打算搞搞温控芯片的电阻。  机器以前进过水!
作者: 250415541    时间: 2015-12-16 22:12
没有示波器   电流表!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-16 22:20
待机电流和掉电后电流是否正常的电流,掉电后能否再开,没示波器修掉电不容易。
温控,观察之前腐蚀的位置是那里,重点就查那里吧。
作者: yangke251    时间: 2015-12-16 22:28
硬盘也要考虑一下噢
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-12-16 22:31
桥有没有金倒水哦,以前修道,桥背面进水的,重置就好
作者: 873808892    时间: 2015-12-16 22:39
掉电后,还有待机电压不?还能不能再次触发?
作者: 大晴天    时间: 2015-12-16 22:56
过logo掉电 看看外设  USB 网卡硬盘。。。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-17 09:20
重点看进水位置,外设排除下
作者: pxhxkij    时间: 2015-12-17 09:23
楼主示波器不会吧100M二手600够用了。有结果了分享结果。开机小板别忽略咯。
作者: wxb2gf    时间: 2015-12-17 09:23
可能是外设或者是有断线,细心查一下
作者: 潇晓翔    时间: 2015-12-17 09:24
就整温控啊 !
作者: 安吉维修    时间: 2015-12-17 09:26
换个CPU看一下
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2015-12-17 10:01
是INTEL 还是AMD  重点看下温控
作者: 永强电子    时间: 2015-12-17 10:21
没有波不好搞,首先有波的搞法是测各个供电是否正常,再就是对比哪个先掉电
作者: waongqingzhao    时间: 2015-12-17 10:27
我手里也有台东芝的,一个样子,
作者: mjkingm    时间: 2015-12-17 10:37
先拆外设,不行没波波就难搞了。
我有一次修掉电的,也是没法搞了,就不停开关机。
最后搞到不触发了,一下就修好了。
作者: TMAC    时间: 2015-12-17 10:45
SDFGDGHFDHFDH
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-17 11:20
没有示波器不好修,楼主有没有搞过桥?
作者: 重庆互知科技    时间: 2015-12-17 13:44
作者: 重庆互知科技    时间: 2015-12-17 13:46
作者: handing1990    时间: 2015-12-17 14:00
有没有报警提示??
作者: 250415541    时间: 2015-12-18 12:49
可以再次触发   !!!   明天搞搞温控芯片
作者: pyjincheng    时间: 2015-12-18 12:58
量量U口对地值正常不
作者: yegyyk    时间: 2015-12-20 11:53
谢谢楼主的分享,我正在学习中
作者: xinshengkeji888    时间: 2015-12-20 14:14
路过没遇到过
作者: 毛伟康    时间: 2015-12-21 12:02
这问题不好搞    关注    学经验
作者: 毛伟康    时间: 2015-12-21 12:04
有的卡  楼狗    c冒死    放电也有可能会好哦         哈哈哈这英文打的得我也是醉了
作者: 485661856    时间: 2015-12-21 12:07
学习中,加油
作者: 博维科技    时间: 2015-12-21 12:11
进水的机器 请仔细看
作者: 聚水成冰    时间: 2015-12-21 12:26
上次有个Z470也是过LOGO后掉电,最后也没修好,如果楼主搞定了,麻烦说一下
作者: 坚强者胜    时间: 2015-12-21 16:46
楼主解决了吗
作者: 光感    时间: 2015-12-22 10:31
支持,学习了技术很棒
