查看: 8795|回复: 57
[维修经验]
联想E49 关机后网卡灯亮,解决办法。。。
发表于 2015-12-16 21:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E49 软关机后网卡灯亮,维修电源显示还有0.43A的待机电压,而且按开关键无作用。只能用开关强关的方式才能关闭,然后就可以正常开机。首先,翻看论坛没有这个机型的相同故障发表过。没有前车之签,那只有靠自己动脑精了。。。。第一个想到的可能性应该是:1.IO坏??  2.南桥坏???但突然想起这前修过的联想B460,关机后风扇一直转????映象很深刻呀,之前换板回来,然后发现的问题。联想到这台E49,故障是一样的,只是一个是风扇转,一个是无线网卡灯亮。上次是刷 BIOS解决的问题,这个不会也。。。。。。。。。说干就干 ,刚好同一块坏板上调BIOS过来装上,OK,问题解决了上图,上BIOS,专业解决关机后无线网卡灯亮的现象 板号:11310-2  LSS-1 MB集显
E49L原.rar
2.94 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 19下载分 +34 收起 理由
薄荷本心凉i + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
562549022 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaobao114 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ahvicwei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝色天空笔记本 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
其实我不帅 + 2 月饼叫我来加的 他说好贴都要加 我叫雷锋
赶紧撤 + 1
FYshuma168 + 1
zhaoyang2012 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-17 09:13:39 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
捡钱的机器,
同行自己收下来的机子,有问题,卖个人情,收点手工费算了  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:12
发表于 2015-12-16 21:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享维修思路及过程
请问楼主是换的bios芯片还是刷的程序啊?  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:33
论坛的兄弟朋友们发的很多经验也让我受益了,所以也分享出来  详情 回复 发表于 2015-12-16 22:41
发表于 2015-12-16 21:59:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有这种奇葩的事,长见识了
发表于 2015-12-16 21:59:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还有的关机电源指示灯敞亮的
发表于 2015-12-16 22:04:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了楼主的分享,又长进了不少
发表于 2015-12-16 22:06:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
BIOS问题就是这么奇怪。你这个问题也应该算关机关不死。
发表于 2015-12-16 22:14:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个我已经想到了         我这里还有一个b460c的  关机后还有电压
发表于 2015-12-16 22:14:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
至今还没有找到bios   刷过论坛的 可以显示了
发表于 2015-12-16 22:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盗花香 发表于 2015-12-16 21:58
多谢分享维修思路及过程
发表于 2015-12-16 23:43:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加分比较少请勿介意,来学习经验也顺带打酱油挣点分
发表于 2015-12-16 23:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e49bios通病了,坏的太多了
现在知道了  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:10
发表于 2015-12-17 08:44:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好吧.我信了
发表于 2015-12-17 08:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修一台联想B460不开机的,修好以后软关机屏暗了,电流还有0.9A,后来准备再捣鼓,客户说就这样用,没搞了
那估计也是 BIOS的问题  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:10
发表于 2015-12-17 08:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
现在的BIOS关系太多,啥都有可能了.
比较少见的现象发贴跟大家分享  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:11
发表于 2015-12-17 08:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios 的问题越来越奇葩了
发表于 2015-12-17 09:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下载bios坏的这么多,以后备份下来的bios都不能用,怎么办
发表于 2015-12-17 09:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
给力。好奇葩啊。开机读bios.关机后难道写入数据?
听不明天什么意思  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:13
发表于 2015-12-17 09:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法好
发表于 2015-12-17 09:28:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS还能影响关机问题,长知识了
大千世界,无奇不有  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:14
