标题: 快速秒杀ASUS F1A75不触发 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-16 21:15
主板型号:F1A75
故障现象:上电电开关不触发。
测PCIE插槽的B10脚无电压。不正常。(手摸网卡,io,声卡,温度均正常),分析此脚一般都是1085,1117三端稳压器降压产生3VSB。
跑线:
跑线发现PCI插槽上的一个1085相连。上图:
测1085输入端无电压,打值正常,接着跑线,上图:
跑B极没跑出来到哪了受谁控制,搜索论坛上的点位也没有,懒得跑线了,直接飞线CE。
待机出来了,点开关跑码亮机。
久别的界面出现眼前:
写个帖子编辑的真不容易,往看客们给加点分.
最后尾声,祝大家 财源广进!生意兴隆!
看了下论坛上没这个板子的BIOS,我特意备份了一个上传上来,如下:
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-16 21:17
亮机后备份的BIOS希望大家能用得上,看论坛上没有。
F1A75 rev1.01.zip
2.02 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-16 21:26
那么B10待机就成5v了是吗?
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-16 21:29
那个谁啊,权限怎么那么高,一次给22分,我怎么只能5分
作者: 永强电子    时间: 2015-12-16 21:31
没事这两天看徐班长台板维修,你的思路真的木有看明白,1085输入电压没有,那就是紫线5V没进吧,你这样飞过去,会不会待机有件热啊,时间久了会出问题吧
作者: 永强电子    时间: 2015-12-16 21:33
我只能加2分,今天的还加完了,本来准备给他加的
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-16 21:36
跑线跑得很辛苦呀,哈哈,走捷径了。
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-16 21:40
哎哟不错 发表于 2015-12-16 21:26
那么B10待机就成5v了是吗?
错,待机由1085降压到3.3V
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-16 21:43
永强电子 发表于 2015-12-16 21:31
没事这两天看徐班长台板维修,你的思路真的木有看明白,1085输入电压没有,那就是紫线5V没进吧,你这样飞过 ...
紫色线受控与三极管转换,再由1085降压产生3VSB,写的这么详细
作者: 15502556955    时间: 2015-12-16 21:43
你说的这个三极管B极1.3V,E极5V,C极没电压,如果这是个NPN的管子,它是应该没有电压,不导通啊。
gongjinjun2014 发表于 2015-12-16 21:36
跑线跑得很辛苦呀,哈哈,走捷径了。
懒省事,呵呵,,直接短接算了呵呵
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-16 21:45
我最多才10分
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-12-16 22:01
CE飞线后  C极是多少V了  5V?  如果是5V那么不是高了么  这样也可以吗
作者: 565235700    时间: 2015-12-16 22:13
迅维出来的就是不一样,个个都大神了
作者: 开子    时间: 2015-12-16 22:20
待机电路还是比较好修的
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-16 22:26
技术又要往前进步了师兄?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-16 22:42
是不是那个三极管坏了,。
作者: neco    时间: 2015-12-17 10:29
那么B10待机就成5v了是吗?
B10是由5VSB经1085内部稳压转换得到3.3VSB提供工作。
作者: neco    时间: 2015-12-17 10:32
是的,推测是三极管CE级之间阻值开路。
作者: neco    时间: 2015-12-17 10:36
这里三极管应该是PNP低电平导通类型的,工作电压属于E级输入,C级输出。
作者: neco    时间: 2015-12-17 10:38
这里三极管C级推测是连接1085输入端的,这样子直接连接不会出现问题。
作者: 梦随心缘    时间: 2015-12-17 10:40
感觉这方法也挺好的。
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-17 10:43
他自己说直连了。。。那不就是B10变5V咯?
作者: neco    时间: 2015-12-17 10:47
就是1085没有5VSB电压输入,这里三级管只是起到开关控制5VSB电压输出到1085工作而已,时间久了不会出现问题。
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-17 10:48
重看了下帖子,原来飞的是三极管,不是1085。
作者: neco    时间: 2015-12-17 10:52
这里三极管C级是连接APL 1085输入端的,你自己没有看清楚帖子,如果B10 变成5V原因推测就是1085本身输入和输出脚之间阻值短路或本身ADJ引脚相连分压电阻变质。
作者: neco    时间: 2015-12-17 10:55
zhangxunhai 发表于 2015-12-16 22:42
是不是那个三极管坏了,。
这里判断三极管好坏可以直接把B级工作电位用镊子强制接地拉低观察C级输出电压情况来进行。
作者: neco    时间: 2015-12-17 11:46
是不是那个三极管坏了,。
三极管没有坏,推测是本身B级控制电压故障。
作者: neco    时间: 2015-12-17 11:57
梦随心缘 发表于 2015-12-17 10:40
感觉这方法也挺好的。
还有一种方法就是强制拉低三极管B级工作电位接地解决故障。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-17 13:10
B极1.3V,E极5V,如果是PNP的,它不是应当通了吗,但没通呀,,还是说明管子坏了
作者: 梦随心缘    时间: 2015-12-17 13:17
那此三极管是PNP而非NPN哈,与上面所说NPN就不对了。
作者: neco    时间: 2015-12-17 13:44
PNP三极管正常是B小于E级输出0.7V才会饱和导通的,这里的B级1.3V明显是异常状态。
作者: neco    时间: 2015-12-17 13:50
就是PNP类型的。
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-17 14:59
龙总现在越来越牛XXX了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-17 15:09
我也只能加两分,金牌维客可以加5分
作者: neco    时间: 2015-12-17 15:16
待机时候1085发热一般是5VSB测试点对地阻值短路引起。
作者: 小白开路    时间: 2015-12-17 16:51
觉得拆掉芝麻管,用个0欧电阻连比较好看
作者: neco    时间: 2015-12-17 21:40
小白开路 发表于 2015-12-17 16:51
觉得拆掉芝麻管,用个0欧电阻连比较好看
是的这样子连接比较保险
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-17 21:54
5VSB转3VSB断线了?
作者: brookdavilei    时间: 2015-12-17 22:19
没有根本性解决问题,前级电路还有故障
作者: 虚心来学习    时间: 2015-12-18 11:59
收藏一下 。以后备用。。。。
作者: neco    时间: 2015-12-18 12:06
陈先生206 发表于 2015-12-17 21:54
5VSB转3VSB断线了?
应该是三极管B级控制电路故障。
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-12-18 12:14
估计是ERP节能电路问题
作者: neco    时间: 2015-12-18 12:38
硬件杀手007 发表于 2015-12-18 12:14
估计是ERP节能电路问题
开机节能电路一般技嘉品牌主板使用的比较多。
作者: peng91323    时间: 2015-12-18 12:38
修到过V星的这样问题也是飞线,华说没修到
作者: ltbhao    时间: 2015-12-18 12:55
厉害  楼主的思路正是我们学习的
作者: zhaobinjim    时间: 2015-12-18 12:57
这是AM3的芯片吗?
作者: neco    时间: 2015-12-18 13:02
zhaobinjim 发表于 2015-12-18 12:57
这是AM3的芯片吗?
估计处理器是AM3芯片组平台系列的。
作者: 思修电脑科技    时间: 2015-12-18 13:18
顶,心细 技术不错
作者: 双成富科技    时间: 2015-12-18 13:57
不错。 还有就是怕南桥网卡芯片短路。
作者: neco    时间: 2015-12-18 14:04
双成富科技 发表于 2015-12-18 13:57
不错。 还有就是怕南桥网卡芯片短路。
只要PCI B10脚对地阻值正常的话,南桥芯片是不会短路的。
作者: 风云在天    时间: 2015-12-18 15:24
谢谢楼主分享
作者: 刘建    时间: 2015-12-18 15:27
B极电路直接短路到地
作者: neco    时间: 2015-12-18 15:59
刘建 发表于 2015-12-18 15:27
B极电路直接短路到地
这样子也可以修复故障。
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-18 16:35
neco 发表于 2015-12-18 12:06
应该是三极管B级控制电路故障。
直接换了三极管能好吧
作者: neco    时间: 2015-12-18 16:43
陈先生206 发表于 2015-12-18 16:35
直接换了三极管能好吧
直接换三极管行不通的。
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-18 16:58
neco 发表于 2015-12-18 16:43
直接换三极管行不通的。
那最直接的方法还是飞线CE
作者: jy03208943    时间: 2015-12-18 17:06
值得学习。。。受教了
作者: neco    时间: 2015-12-18 17:07
陈先生206 发表于 2015-12-18 16:58
那最直接的方法还是飞线CE
直接的方法是飞线CE级或短接B级到地拉低。
作者: fxpc    时间: 2015-12-18 17:14
修到好就好,飞线,太多条件查到底还是这个结果
作者: 黄金强    时间: 2015-12-18 17:33
这样连过去会不会有问题
作者: dajiahao2010    时间: 2015-12-18 17:59
稳压管,输入脚,待机5V断线?
作者: likk    时间: 2015-12-18 18:29
谢谢同学共享值得学习
作者: neco    时间: 2015-12-18 18:59
dajiahao2010 发表于 2015-12-18 17:59
稳压管,输入脚,待机5V断线?
是三级管没有低电电平导通导致的故障
作者: neco    时间: 2015-12-18 19:07
黄金强 发表于 2015-12-18 17:33
这样连过去会不会有问题
不会出现问题的。
作者: qq623348151    时间: 2015-12-18 19:46
BIOS怎么没看到呀
作者: Togehter    时间: 2015-12-18 19:51
爱坏的东西 就是通病
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-12-19 11:37
这个主板也有好不好,三极管控制5vsb深度睡眠的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-19 12:20
是不是那个三极管坏了,。
b级的控制电路有故障吧,这里的b应该为低电平才能导通而楼主说的图上是5v高电平
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-19 12:21
neco 发表于 2015-12-18 19:07
不会出现问题的。
你说把这个管子拿下来再进行飞线会不会好点
作者: 静静地发呆    时间: 2015-12-19 12:23
厉害,这种主板这个故障很多的
作者: 静静地发呆    时间: 2015-12-19 12:24
应该是三极管没有导通
作者: 静静地发呆    时间: 2015-12-19 12:25
谢谢LZ,正好手中有个一样的板子,秒杀了
作者: yznj    时间: 2015-12-19 13:02
这种主板这个故障很多的,可以走捷径了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-19 13:06
关键是修好了,稳定了。。。
作者: ros5229    时间: 2015-12-19 13:21
三极管直接导通
作者: FYY    时间: 2015-12-19 13:25
这样子也可以修复故障。
作者: neco    时间: 2015-12-19 13:25
拿下来飞线比较妥当。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-12-19 13:42
好像没看懂啊
作者: dayawa    时间: 2015-12-19 14:22
楼主这样修返修多吗?
作者: neco    时间: 2015-12-19 19:10
dayawa 发表于 2015-12-19 14:22
楼主这样修返修多吗?
估计不会返修
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-12-19 19:48
哈哈,修板要细心
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-12-19 19:49
我手上好多二修板,想想都蛋疼
作者: hssd    时间: 2015-12-19 20:40
还是比较新的主板呀。可惜没有图纸,不知道具体什么东西坏了。
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-19 21:31
我怎么没看到加22分的 。。。
作者: 诺言电脑    时间: 2015-12-19 22:20
碰到个一样的主板,正好省事了,谢了。
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-19 22:35
要是上个图纸该多好   修好   怎么修好的   大家都在使劲猜
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-12-20 12:08
感谢解析 ~~
作者: lyl241    时间: 2015-12-20 14:57
都是大神,刚来什么都不会
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-20 17:31
这到省事。观察技嘉主板的上的类似控制就知道通往哪个地方
作者: 彩绘    时间: 2015-12-20 18:21
学习 加油
作者: neco    时间: 2015-12-20 21:49
这里三级管b级推测是通往io芯片对应引脚的。
作者: hengbangdianzi    时间: 2015-12-20 23:03
好一个没有待机维修
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-12-21 09:30
我最后就没明白 请问是mos坏了没? 你直接短接汗
作者: neco    时间: 2015-12-21 14:21
MOS管没有坏,直接短接相当于让MOS管强制低电平导通。
作者: 6275273    时间: 2015-12-23 17:59
有时,没图纸真不好修
作者: ltbhao    时间: 2015-12-23 18:15
很好的思路 很好的经验
作者: xinzhew    时间: 2015-12-24 18:21
这样短接,B极电路的问题没解决是不是不可靠,有没可能引起B极相连的线路烧坏?
作者: 枫林复开    时间: 2015-12-24 19:37
应该是三极管B级控制电路故障。
可以肯定!3VSB待机供电出不来,如果没短路,一般是和5VSB或者是稳压器有关!
作者: 604590307    时间: 2015-12-24 19:45
去给我的也加点分哥哥 一给你加了
