至达07年845GL主板显示b0不过内存
晕死我了
2009-2-6 08:52
一块至达845Gl主板07年的检测内存那里就诊断卡就显示BO 测内存电压正确,手压北桥还是不过,加焊内存上面的小排阻 故障依旧,想刷BIOS可是找不到,请教各位如何解决
佑文科技
2009-2-6 09:19
有没有认真的打扫卫生呢。 。。
吹 内存干什么呢。。直接 换好的内存上去测试。。
九州电子
2009-2-6 09:42
晕,你换内存了吗?你测内存电压了没有?
晕死我了
2009-2-6 14:00
已经说过了内存电压正常 内存换了不下5条
张军超
2009-2-6 14:13
压住CPU试过吗,也有可能是CPU底座松焊!
晕死我了
2009-2-6 14:21
压过了 不过那座子是针式的 貌似那种座子不会虚焊
丁枫
2009-2-6 14:55
b0不过内存多与北桥有关,加焊北桥试试。
盱眙桂林
2009-2-6 15:04
打一下内存AD值
孤帆远影
2009-2-6 15:53
至达有官网呀
这么不去找找BIOS刷刷
而且至达一般都是公版设计
也应该找的到代用的
把SB型号,时钟 IO 型号贴上来
锐锋电脑
2009-2-8 09:58
我也见过几块科脑的就像楼主说的一样。但我换了BLOS还是一样。压过北桥。换过IO内存也换过。内存的供电是正常的
春雷电脑
2009-2-8 10:11
我可给你说一定不是BIOS的问题
田光飞
2009-2-8 10:18
我也有一块跑BO的,什么条件都测试了,还是没有搞好,很可能是北桥OVER了
钟海林
2009-2-8 10:28
出现这样的问题就是北桥坏了,
陈家乐
2009-2-8 11:00
如果电压 AD线阻值正常,那北桥挂了,不正常就跑线路
晕死我了
2009-2-8 15:43
知道了谢了各位虽然到最后还没搞好 还是谢谢大家
多多
2009-2-8 18:30
晕死我了 发表于 2009-2-8 15:43
跑码应该是这样的C1--B0
如果电压正常先测内存时钟电压这三对电压必须一样!然后再测内存槽到NB之间的AD阻值,一个脚断开都有可能导致双内存插槽档B0,还有就是BIOS 如果AD 排阻 ,BIOS 都正常,那就是NB虚焊或者损坏!
潘新有
2009-2-8 18:35
北桥问题,不用看
张林河南
2010-1-5 14:16
我也有好几片这样的跑BO 845GL主板没有修好。都是杂牌的供电 时钟。AD数据都打了还是没有发现有什么地方损坏。真郁闷。刷了BIOS也是一样的
