标题: E1-472G CPU电压1.71V [打印本页]
作者: qqww123    时间: 2015-12-16 18:08
接到一台二修机,动过EC。现在开机后,电流在0.4左右不动,CPU电压有1.71V,想问一下,这样子,CPU会不会已经烧了?CPU没有很明显的温度。
作者: dajiahao2010    时间: 2015-12-16 18:36
测量对地阻值好判断些,有没有烧,
作者: 873808892    时间: 2015-12-16 20:52
上电0.4 CPU应该还没上班,还有电没出来。
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-16 20:55
某些机器。CPU供电电感只有一个。电压1.V左右正常。
作者: qqww123    时间: 2015-12-16 21:03
dajiahao2010 发表于 2015-12-16 18:36
测量对地阻值好判断些,有没有烧,
对地40多欧,应该是正常的
作者: qqww123    时间: 2015-12-16 21:04
有1.7V了,看图上说的,正常应该是0.9V的样子,是不是?
作者: qqww123    时间: 2015-12-16 21:06
CPU电压有了,不过电压有一点杂波,在示波器上看
作者: qqww123    时间: 2015-12-16 21:10
我现在搞不清这个电压到底会不会烧掉CPU。还有这个机器,这个电压高,跟CPU供电IC有关系吗,这种新机器,电压高的问题,还是第一次碰到,不知道怎么下手了
作者: qq156470167    时间: 2015-12-16 21:13
1.7是正常的  这个机器我修过
作者: qqww123    时间: 2015-12-17 17:38
qq156470167 发表于 2015-12-16 21:13
1.7是正常的  这个机器我修过
好,我再查一下,确定是正常就好。多谢
作者: 落星    时间: 2015-12-28 18:23
我也接到一台二修,也是这个电流不动,上家加焊过2合1桥了,我换了个带程序的EC结果还是一样,给各位提个醒~~~
EC究竟是不是相同的就无法判断了,剪板对着看是没错的
