标题: 苹果 A1278 用电池暗屏 [打印本页]
作者: mytd    时间: 2015-12-16 17:02
标题: 苹果 A1278 用电池暗屏
一台苹果 A1278 14年7月份的机 用电源开机正常 用电池就暗屏 拨掉电源有两三秒的样子就变暗了 电池能充电放电 不确定是不是电池坏了 求大师们给点意见 这种情况是电池的问题吗?板子的问题从那里下手。
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 17:07
是完全没背光 还是很暗  不够亮?????
作者: mytd    时间: 2015-12-16 17:45
完全看不见 开机可以亮要进系统了就暗下来了
作者: mytd    时间: 2015-12-16 17:47
我去掉电源不是马就是就暗 是缓慢的那样暗下去
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 17:48
只有检查背光电路了  苹果的升压在主板上     以前遇到过有轻微腐蚀的机器   现象跟你这差不多  处理了就好了
作者: mytd    时间: 2015-12-16 17:53
逍遥笔记 发表于 2015-12-16 17:48
只有检查背光电路了  苹果的升压在主板上     以前遇到过有轻微腐蚀的机器   现象跟你这差不多  处理了就好 ...
大师 是清理了烤板好的 还是换了那些零件
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 17:57
我这是腐蚀   清理了在焊一下就好了    你这个具体情况都不知道,没法直接给你处理方法,只能给你一个大概方向
作者: mytd    时间: 2015-12-16 17:58
逍遥笔记 发表于 2015-12-16 17:57
我这是腐蚀   清理了在焊一下就好了    你这个具体情况都不知道,没法直接给你处理方法,只能给你一个大概 ...
噢 噢 响 谢了 我再仔细检查一下 多谢指点
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-16 19:13
先清理一下主板,看看是不是有虚焊的地方。
作者: 离人泪    时间: 2015-12-17 16:13
查屏背光和屏供电这一块区域看下有没有腐蚀或者击穿
作者: mytd    时间: 2015-12-18 12:48
真是郁闷 我是小白 还没找到病根
作者: sunbo029    时间: 2016-1-6 16:05
屏线附近没发现腐蚀,电池电源一样暗
作者: 505281953    时间: 2016-1-6 16:23
估计哪个元件不良吧·····
