标题: E531 E431 通用合成的BIOS 秒亮机 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-12-16 16:38
E431_E531_VILE1_VILE2_NM-A043_NM-A044_NM-A041_1107B-E531.zip
2.89 MB, 下载次数: 871, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E531E431通用无码秒亮bios.zip
5.17 MB, 下载次数: 8048, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天下    时间: 2015-12-16 20:29
请问两个都要刷么?
作者: 天意wx    时间: 2015-12-16 21:31
这个BIOS论坛已经有 重复  暂时保留吧   下载测试过的记得反馈下哦
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-12-19 10:09
好像只刷PCH 的就可以了我忘记了
作者: cui1035542401    时间: 2015-12-20 11:23
我的是不亮 掉电从起 是BIOS的事么
作者: cui1035542401    时间: 2015-12-20 11:44
刷完跑的更少了
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2015-12-20 12:12
我的也是掉电从起
作者: 710830689guo    时间: 2015-12-21 22:02
两个都刷吗
作者: lovepeiu    时间: 2015-12-22 13:27
再试下 不行要跳楼啦
作者: 阿正哥    时间: 2015-12-25 11:51
我下载了,用不起
作者: chen12345    时间: 2015-12-25 13:11
  收藏了 支持
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2015-12-29 15:55
下来试试,我的现在是开机,时亮时不亮、
作者: oyzy2012    时间: 2015-12-30 12:57
我有个机器刚开始还偶尔亮机,后来刷啦几个之后怎么都是开机反复掉电重启啦
不知道是怎么回事,刚开始还能偶尔亮机的,为什么刷啦后就出现反复掉电重启呢?
作者: oyzy2012    时间: 2015-12-30 12:58
已经刷啦N个啦,什么解决二次掉电的哦,一些都刷过,大家说会不会是EC程序的问题呢
作者: xxaq    时间: 2016-1-6 12:44
刷 u5 还是u6
作者: xxaq    时间: 2016-1-6 12:57
两个一起刷的 没问题
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-1-7 12:16
2个BIOS都刷了为什么反复重启
作者: lchmg10575    时间: 2016-1-7 13:06
有台要刷bios 不知道这个行不行啊 ??? 两个bios 什么意思??
作者: 827497686    时间: 2017-7-17 13:08
看见下载的挺多的,不知道能行么
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2017-7-17 16:18
试一下就知道了,还有 都是测试好了的 才发的
作者: 想你爱你    时间: 2017-8-2 11:22
                 就是不知道好不好用
作者: Laney.TB    时间: 2017-9-13 17:50
两个有什么区别?哪个是好的? 字数字数
作者: Laney.TB    时间: 2017-9-13 18:18
好坑啊,下了第一个解压后是2.99M,怎么用? 也不标明一下
作者: 万佳国度    时间: 2017-10-14 13:21
E531 独显本子, 下载楼主的第二个压缩包,里面有U5 U6两个BIOS。
先刷4M的依旧,再刷8M的,立马ok,开机2秒就亮了。
进BIOS,提示版本1.15  1.31。
此机官方BIOS最新版是1.31,但是升级后,无法解决冷开机二次问题。
只有刷合成的。
所以,我觉得只需要刷8M的就可以了。
作者: zg198652    时间: 2017-11-26 12:53
我的  开机290MA  再开机的到1100ma  可以刷吗
作者: yeyuanqiang    时间: 2017-12-28 19:32
解压出来怎么2.99M    怎么不是4M?
作者: 1466828356    时间: 2018-5-26 14:44
下载之后  电流 跑不起来   我刷回原来的  亮机  原来的  是  卡页面
作者: luotian11    时间: 2018-6-21 14:35
第二个可用用,亲测。刚才下了一个不能用,这个没问题,2个一起刷的
作者: 安徽维修    时间: 2018-7-29 11:47
机器问题是反复重启。有没有同样问题刷好的
作者: zyjzyjg    时间: 2018-12-6 10:33
第二个确实可以   而且秒亮  赞一个  多谢楼主
作者: tslai    时间: 2019-1-24 13:54
送修的机器是冷机开机不显,要强行关机后再开才能正常开机,开机后使用正常,网上下的别的BIOS刷完后独显死活装不上,下楼主的第二个压缩包后开机正常,独显正常,附亮机图。
作者: hl190    时间: 2019-2-24 17:09
楼主的确实好用开机秒亮,但是第一个不知道是怎么用的下载下来用不了
作者: hanhong1012    时间: 2019-6-20 10:22
我的机器0.73掉电 反复重启掉电 怎么回事
作者: t630068828    时间: 2019-7-4 20:30
E531不出集显供电,NM-A044 REV1.0 内存202和204脚无波形 有时能亮有时卡0.97A黑屏,刷第二个8M的不行又刷4M的解决,测试中
作者: xiaohuotu    时间: 2019-9-15 22:05
刚好遇到这个问题,下载试一下
作者: Glory丶    时间: 2019-12-5 18:49
刷完直接不显了
作者: q908111400    时间: 2020-2-22 11:08
豆腐干反对广泛的广泛的
作者: 279006676    时间: 2020-3-4 11:50
下载了,可以用
作者: 18168182777    时间: 2020-3-12 17:17
集成显卡 还是独立的
作者: lyfde110    时间: 2020-3-23 12:14
E531E431通用无码秒亮
下这个,两个都刷,一次搞定,亮机快
作者: 哗哗哗V    时间: 2020-4-9 15:43
确认是好的,加电掉电  刷了秒亮!!
作者: 直接点    时间: 2020-5-5 13:35
遇到一个黑屏的,刷下看看
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2020-7-2 20:16
希望 能够帮助大家,多修好机子赚钱
作者: 0371hazz    时间: 2020-7-25 09:57
这两个到底哪个是好的  分少别浪费了  有没有确定哪个是好的呀
作者: 13582586240    时间: 2020-12-31 19:10
那个可以用
作者: luotian11    时间: 2021-9-1 17:16
可以用,我的是反复重启,刷了8的不管用,后来刷的EC的4M的好了
作者: 见习维修8    时间: 2021-10-7 17:18
好用,秒亮机
作者: yuning89    时间: 2022-2-11 14:14
收藏了 支持
作者: qwe3344    时间: 2022-4-18 12:05
大佬666666
作者: chang52sheng    时间: 2022-4-29 08:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: u1454792    时间: 2022-9-2 14:20
我的本来还是时亮时不亮的,U5 U6全刷了,现在不亮了,一直黑屏重启。
作者: 盈成电脑    时间: 2023-3-10 13:13
用了,开机还是慢,
作者: 缘来这么难    时间: 2023-4-15 14:20
刷完到反复重启了.
作者: 正君数码    时间: 2023-5-15 20:34
测试了一下,不必同时刷两个,可先刷U5看行不行之后再刷U6
作者: VXb3F0Qm    时间: 2023-8-28 08:23
手上有台开机不进bios,下来试试。
作者: u1515433    时间: 2023-8-28 22:38
感谢分享!!!!!!!
作者: 007pc    时间: 2026-10-7 12:50
好的吗? 有测试吗?
