标题: B460E 铁皮管不出CPU供电 ISL6266A [打印本页]
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 16:36
B460e  机器型号  拿过插电 打表 大短! 心中已经知道 铁皮  三下五除二拆开!  打CPU阻值对地! 拆! 果然小铁片都黑了  为了稳定起见! 把四个全部换掉! 打值 上电!  电流0.7~!!!测··········一通测  唯独却CPU供电! 芯片ISL6266A 查 一查主供电有问题  然后查到20脚连接的电阻变质!换!还是一样!这是手无意间摸到了芯片!被烫了一下   暗骂 芯片也坏了!     再换!  哎 悲催才刚刚开始!
换上以后!电流0.2······ 查供电 20pin
20脚 vin 19v
1脚PGOOD 3.3.
5脚VR_TT# 1.05
22脚vdd  5v
26脚 BOOT 4.78V
  31脚 vcc 5v
36脚BOOT 4.78V
44脚VR_ON 3.3V
46脚DPRSTP# 0.48V
48脚 3v3  3.3v
芯片换了4片了 还是老样子 排除芯片问题! MOS铁皮也换了3组! 供电也查不出问题···········陷入僵局!  特来求助··········!!!!!!!!!!!!!!!南桥也换了!
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 16:37
求助啊···········这蛋疼的问题 还是头一次遇到呢  补充! UGATE1   UGATE2  没有电压!!!!!!
作者: hyc4280501    时间: 2015-12-16 16:40
这个需要2管子一起换了 才可以的
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 16:41
hyc4280501 发表于 2015-12-16 16:40
这个需要2管子一起换了 才可以的
你根本没看帖子吧!!!!!!!!
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 16:42
快点来些大神指点指点吧!
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 16:45
补充一下   查遍了论坛的B460E帖子 发现有俩位同仁的问题和我的一样  最终也是没修好!!!!!希望有大神指出  应该是通病吧!
作者: lini3hao    时间: 2015-12-16 16:50
B460修到过· 一般都是铁皮坏     还有就是U爱烧~!!!!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-16 16:51
拿示波器测svid信号看看有没
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-12-16 16:52
vid的高低电平组合有吗?
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 16:54
死亦无悔! 发表于 2015-12-16 16:52
vid的高低电平组合有吗?
有的···· 都是正常的
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 16:55
U是好得  别的机器上点过
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 16:56
一梦芯痛 发表于 2015-12-16 16:51
拿示波器测svid信号看看有没
没有示波器啊···············
作者: 1158376979    时间: 2015-12-16 16:56
是不是没有SVID啊
作者: 250415541    时间: 2015-12-16 17:03
还是搞个示波器为好!
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 17:05
1158376979 发表于 2015-12-16 16:56
是不是没有SVID啊
诚心得请教您  什么事SVID
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 17:06
250415541 发表于 2015-12-16 17:03
还是搞个示波器为好!
示波器没有  有也不会用
大神没几个············灌水的倒是数不胜数·········
作者: 1158376979    时间: 2015-12-16 17:13
1679684 发表于 2015-12-16 17:05
诚心得请教您  什么事SVID
CPU SVID: 当 CPU 收到 PROCPWRGD 后, CPU 发出 SVID 给 CPU 供电芯片( CPU SVID 是由 CPU 发给 CPU 供
电芯片组的信号,由 DATA 和 CLK 组成的标准串行总线和一个起提标准。 用的 ALERT#信号所组成,
用于控制 CPU 核心电压和集显供电)
作者: mjkingm    时间: 2015-12-16 17:15
0.7不出CPU供电就是芯片短路导致,换芯片是对的,怎么叫悲催刚刚开始呢。
大短一般就是芯片,铁皮,滤波电容,U。
细节决定成败。
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 17:16
大短一般就是芯片,铁皮,滤波电 ...
麻烦您仔细看帖好吗!
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 17:17
1158376979 发表于 2015-12-16 17:13
CPU SVID: 当 CPU 收到 PROCPWRGD 后, CPU 发出 SVID 给 CPU 供电芯片( CPU SVID 是由 CPU 发给 CPU  ...
谢谢讲解!!!!!!
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 17:18
CPU供电都换了,U也是好的,何必还在纠结这个位置呢?   看时序查查其他条件, 南桥坏了 也不出CPU供电的。
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 17:21
南桥换过了  请仔细看帖  别帖子没看完就回复  和灌水有什么区别吗
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 17:27
不好意思  你写在后面的 没注意
作者: wgjkgd    时间: 2015-12-16 17:31
仔细看下铁皮管是不是焊反下。http://www.chinafix.com/thread-909871-1-1.html
作者: mask    时间: 2015-12-16 17:32
有碰到过一个是北桥也烧掉的   这型号GM45北桥的供电是cpu供电过来的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-16 17:33
36脚BOOT 47.8V
有很大问题
稍后有空再看看
作者: zhxj55    时间: 2015-12-16 17:34
同意楼上的说法,贴皮坏,U坏,还有板子3 5V容易烧洞
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 17:34
我没那么水············
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 17:35
广州迅芯科技 发表于 2015-12-16 17:33
36脚BOOT 47.8V
有很大问题
稍后有空再看看
4.78  编辑错误···········
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 17:36
嗯   北桥确实是GM45的  现在正怀疑北桥  准备明日干
作者: mjkingm    时间: 2015-12-16 17:37
1679684 发表于 2015-12-16 17:16
麻烦您仔细看帖好吗!
46脚正常应该是个高电平吧,还有供电没出来PG就出来了
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 17:38
确实  PG 出来了  46脚电压确实不正常·  别的好板子上  此芯片46脚是1.1v左右
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 17:40
云云天 发表于 2015-12-16 17:38
学习了一下
碰到这种灌水的 真的很无语啊  求助帖 你学习个卵!
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 17:42
逍遥笔记 发表于 2015-12-16 17:27
不好意思  你写在后面的 没注意
好吧  我把机器搞错了  我的图纸是B460 LA46的  一代I系列。。。
作者: dgdn8888    时间: 2015-12-16 17:47
就是了 全套换
作者: mjkingm    时间: 2015-12-16 17:48
以前修过一个,直接把这个睡眠信号断掉,直接上拉就好了。
作者: hyy    时间: 2015-12-16 17:54
这种问题,只能用波波抓看芯片有没有工作,是工作了,反馈有问题还是没有升压,还是根本就没有工作,这种还指望万用表,有点难了
作者: 1679684    时间: 2015-12-16 18:23
ok  我试试看 !thanks!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-16 18:59
4脚RBIAS有无电压?
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-16 19:04
北桥更换了没有啊?更换试试
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-12-16 22:03
解决了吗???
作者: 天意wx    时间: 2015-12-16 22:28
是不是没有SVID啊
B460 和B460E芯片组不一样  CPU供电IC和CPU的通讯方式是不一样的
作者: 1158376979    时间: 2015-12-16 22:31
多谢版主指点
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-12-16 22:36
修道过的一般换芯片和上下管一起换了都能好
作者: 623601852    时间: 2015-12-16 23:50
干了行不我也有个机子一样的
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-12-17 09:55
诚心得请教您  什么事SVID
CPU芯片发出的SVID波形。。。
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-12-17 09:57
我没有灌水啊。。我可是一字不落的看完你的帖子。。。。
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-12-17 09:58
重庆互知科技 发表于 2015-12-16 17:08
厉害 好厉害
你这灌水灌的太明显了吧。哥们,人家都没修好呢。。
作者: 陈庆林    时间: 2015-12-17 10:02
拜托,B460有SVID,那机是ICH9,比H55还上一代,VID组合
作者: chenjsj    时间: 2015-12-17 10:03
这机器我也修了不少  一般就是供电芯片那块没弄好
作者: fdrsfsd    时间: 2015-12-17 10:10
这个应该还是铁皮线路问题的看是不是烧坏管子了
作者: fdrsfsd    时间: 2015-12-17 10:11
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-12-17 10:30
请问楼主修好了吗
作者: qq29936399    时间: 2015-12-17 10:36
查查 芯片相关 别动不动就干桥  细节决定成败 换四个芯片还不行 只能证明 1你人品爆发了
作者: tao19851011    时间: 2015-12-17 10:42
楼主    1脚PGOOD信号产生了吗???
作者: 511194935    时间: 2015-12-17 10:52
上下管一起换,管子不太好换   一般会好
作者: 623016802    时间: 2015-12-17 11:02
麻烦修好了告诉我一声····
作者: 艾肖肖    时间: 2015-12-17 11:17
  cpu供电芯片坏了吧
作者: 艾肖肖    时间: 2015-12-17 11:18
这个机器铁mos容易坏
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-17 11:37
正常都是换王八 换cpu 还没有碰到其他问题
作者: hardspy    时间: 2015-12-17 11:51
我以前遇到过一次,时间太长记不清楚了。是一台二修机,可能是上家不小心把芯片周边有个小电阻搞掉了
作者: 1679684    时间: 2015-12-17 15:55
我是条件查完了 才干桥的  关键条件查完了  也没查出个究竟
作者: 1679684    时间: 2015-12-17 15:56
冲冲1987 发表于 2015-12-17 10:58
谢谢楼主分享了
分享你个大头鬼哦  没看清是求助帖吗
tao19851011 发表于 2015-12-17 10:42
楼主    1脚PGOOD信号产生了吗???
请认真看看帖子先
作者: mhbml88    时间: 2015-12-17 16:09
这主板爱坏铁皮管另外把U干掉
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-17 16:54
诚心得请教您  什么事SVID
你的是双桥,采用的的PVID,不是SVID。。。
作者: 1679684    时间: 2015-12-18 09:39
广州迅芯科技 发表于 2015-12-16 18:59
4脚RBIAS有无电压?
有的  1.5v
作者: 宋千峰    时间: 2015-12-18 11:05
也得换u试下啊
作者: 1679684    时间: 2015-12-18 11:35
宋千峰 发表于 2015-12-18 11:05
也得换u试下啊
换过了已经
作者: 1679684    时间: 2015-12-18 11:37
断开上啦 还是一样  高电平 也没有用
作者: 406965195    时间: 2015-12-18 11:41
换个CPU啊
作者: 1679684    时间: 2015-12-18 11:42
406965195 发表于 2015-12-18 11:41
换个CPU啊
换过了   U是好得!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: mjkingm    时间: 2015-12-18 11:45
1679684 发表于 2015-12-18 11:37
断开上啦 还是一样  高电平 也没有用
46应该是高,45应该是低。再看看1脚的PG电路,为什么会是高。打下供电阻值,打下管子G极阻值。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-18 11:56
厉害 好厉害
这个很牛逼啊,水灌得相当有水准
作者: xw1213008    时间: 2015-12-18 12:02
还是拿示波器看看SVID波形吧,供电啥都有了,还不出CPU电
