标题: 华硕 n53s无CPU电压求助 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2015-12-16 15:56
标题: 华硕 n53s无CPU电压求助
   华硕n53s,拆机无进水迹象,通电电流0.4几,不掉电,测各电感电压,无CPU供电,无集显供电,CPU供电为95831,求解!
作者: 博翔电脑科技    时间: 2015-12-16 15:59
多数是桥引起的
作者: 一代农民    时间: 2015-12-16 16:23
博翔电脑科技 发表于 2015-12-16 15:59
多数是桥引起的
桥,我已经换过了,排除桥的问题,我拆了95831  24pin的电阻,也不出CPU电压,是不是可以断定95831的问题?
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 16:30
取了24脚 电阻还不出电压    直接换个95831啊
还是不出就查条件吧   何必纠结呢
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-16 16:32
多数是桥引起的
这种机器是单桥的?
作者: 一代农民    时间: 2015-12-16 16:34
还是不出就查条件吧   何必纠结呢
木有芯片了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-16 16:35
去掉24脚 电阻尝试一下 看看有无电压输出用于判断
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 16:58
一代农民 发表于 2015-12-16 16:34
木有芯片了
没有芯片就订吧  不要纠结  芯片到了换上在看结果
作者: guoyuboz    时间: 2015-12-16 16:58
去掉24 看有电压么
作者: jiafu000    时间: 2015-12-16 17:14
看看pch出cpupwrgd和drampwrgd的条件,BIOS,95831的开启
作者: 3301809631    时间: 2015-12-16 18:17
一代农民 发表于 2015-12-16 16:23
桥,我已经换过了,排除桥的问题,我拆了95831  24pin的电阻,也不出CPU电压,是不是可以断定95831的问题 ...
那就是95831条件还不满足 查查vr——on正常吗
作者: 一代农民    时间: 2015-12-23 17:41
今天芯片到了,换了没有用,去掉24脚电阻也不出CPU电压。CPU也换过了。桥也换过了。 4脚和6脚SVID 一个0.9V一个0.8V。  VR-ON 3.3V     9脚IMON1.05V。
作者: 凯信one    时间: 2015-12-23 17:42
那就查查芯片的工作条件!!!最主要
作者: 脑机器人    时间: 2015-12-24 15:18
有示波器吗?抓下上管G级有没波形、没的话不是条件不正常、就是芯片还是坏的、看过BIOS没?BIOS也可能影响VCORE、、
作者: moxu1314    时间: 2015-12-24 15:22
芯片供电,开启正常后,断开24脚,不出1·1V可以断定芯片坏
作者: 光感    时间: 2015-12-25 12:19
学习了支持支持
