笔记本软启动完成如果还有故障应该怎样查
iytbtxgt2
2015-12-16 15:02
笔记本软启动完成如果还有故障应该怎样查
请问一下笔记本软启动完成如果还有故障应该怎样查,
小菜鸟1号
2015-12-16 15:10
何为软启动,意思就是完成bios post自检了,这样子早就亮机了 还有什么问题
iytbtxgt2
2015-12-16 15:15
是的,这样的话,正常没有问题的话,软启动完就应该亮机了
iytbtxgt2
2015-12-16 15:18
还请高手解释下,如果软启动完成之后,笔记本还是不正常的话,会是哪里的问题了,往后应该怎样查
814043451
2015-12-16 15:30
都已经跑码完成了,就算有问题,也都是档代码
iytbtxgt2
2015-12-16 15:39
有问题,也只是操作系统的问题,或是外设的问题吧
iytbtxgt2
2015-12-16 16:35
请各位高手回答一下,谢谢
自志强强
2015-12-16 16:35
一句两句是说不情地!!!
新人求罩
2015-12-16 16:39
你这是实例问题还是虚构询问的
iytbtxgt2
2015-12-16 17:01
没有具体的问题,我只是想知道,软启动完成后,还要查哪些东西,还是软启动完成之后就没有东西再查了
逍遥笔记
2015-12-16 17:09
你这是虚构的问题吧,太笼统了。没办法回答
iytbtxgt2
2015-12-16 17:11
是的,我只是想一个思路,到了软启动完成后,还是有问题的话,后面还会有些什么东西查了,比如软启动完成后死机
iytbtxgt2
2015-12-16 17:13
我只想知道这个思路,说个大概也行
