遊龍維修 发表于 2015-12-16 16:09
这种故障有示波器 是不是有测一点,估计这板子到我手里修不好了。。
qazzymppllq 发表于 2015-12-16 19:58
无待机或待机偏低, 3 5V电容的原因也很多。
右要申请 发表于 2015-12-16 20:00
有示波器用不上,这是线性电压没出
蜉蝣cc 发表于 2015-12-16 20:54
换PC411和PC421的原因是什么,只是因为是在输出端附近吗?
郁闷呀 发表于 2015-12-16 20:43
短路吗?电容分
右要申请 发表于 2015-12-17 11:51
有些电压是需要电容滤波或充电,必不可少,
