标题: 华硕X502C [打印本页]
作者: liumaiqiang    时间: 2015-12-16 13:11
标题: 华硕X502C
机器D壳是X502C  版号:X402CA REV2.1  机器拿来是有待机不触发 。先拆机 此板板载I5cpu和内存条   SLJ8E的南桥 测试开关有3.3V  按了无反应  取下COMS电池可以自动上电到0.6左右 接外接显示器有显示 内屏无显示  按开关键关机无反应也不能关机. 装上电池就不能触发 有待机电压   EC是IT8517VG的 是个封装芯片  又没有图纸 不知道是什么问题  有谁遇到过没有 BIOS已经刷过还是一样  ....
作者: blmama    时间: 2015-12-16 13:13
这种集成度这么高的不好修,把EC重植遍试试吧
作者: zhangrenyi2010    时间: 2015-12-16 13:17
       交换主板
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-16 13:22
EC外面有测试点,找个点位来查查
作者: llxxx01    时间: 2015-12-16 13:23
这个板子没修过  查查条件都正常不
作者: liumaiqiang    时间: 2015-12-16 13:31
我现在用外接在进系统试下 看软关机后能正常开机不
作者: liumaiqiang    时间: 2015-12-16 13:32
广州迅芯科技 发表于 2015-12-16 13:22
EC外面有测试点,找个点位来查查
没有啊  淘宝都没有卖
zhangrenyi2010 发表于 2015-12-16 13:17
交换主板
客户给不了钱啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-16 13:37
liumaiqiang 发表于 2015-12-16 13:32
没有啊  淘宝都没有卖
淘宝没有,论坛有http://www.chinafix.com/thread-912261-1-1.html
作者: 晒太阳    时间: 2015-12-16 13:39
我想说的是开关你测试过没有,这个机子的LID信号好像是通过开关面板上拉的
作者: 十年见英雄    时间: 2015-12-16 13:40
现在很多集成度高的主板都修不了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-16 13:40
一般这种封装的芯片周边会有一些测试点的
作者: liumaiqiang    时间: 2015-12-16 13:45
我用镊子短接还是一样  开关也量过 正常
作者: liumaiqiang    时间: 2015-12-16 13:46
新人求罩 发表于 2015-12-16 13:40
一般这种封装的芯片周边会有一些测试点的
恩 主要是没有图   只能盲目的去找了
作者: liumaiqiang    时间: 2015-12-16 13:59
谢谢啊  我怎么搜索就没有看到
作者: 信号级进军    时间: 2015-12-16 14:01
重点还是EC   触发跟EC有关系,而内屏不显有没有屏供电,还有就是屏LED灯开启信号有没  这也和EC有关
作者: 遊龍維修    时间: 2015-12-16 16:11
华硕的板子都不好修的。。。找找不行 给客户报价交换吧。。。
作者: waongqingzhao    时间: 2015-12-16 16:21
没图的实在不好修,为什么他的图纸不外放
作者: 873808892    时间: 2015-12-16 20:57
可以试着加焊下EC.
作者: liumaiqiang    时间: 2015-12-17 13:39
进系统关机以后再开也开不起来  不装电池也不自动触发了
