查看: 2878|回复: 4
[拆机体验]
iPhone充电保护壳拆解
发表于 2015-12-16 13:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone充电保护壳拆解
  近日,苹果推出了一款充电保护壳“Smart Battery Case”,兼容iPhone 6S、iPhone 6,可提供更长的续航时间,但是外观设计实在惨不忍睹,后边鼓起一个大包,还多了一个大大的下巴,很快引来一片吐槽,848元的高价也让人瞠目结舌。更有好事者将它和魔力鼠标、iPad Pro手写笔充电放在一起,并称为苹果今年最丑三大设计。那么它的内部到底有什么奥妙?为啥要那样设计呢?一起来探寻探寻吧。
  一体化设计,拆解不看避免地要破坏结构。
  撕开外部的微纤维外壳,内部的“拉丝”铝质金属框就出来了。
  标准的T3螺丝!很意外……
  揭开,电池出现了。
  但电池不能直接取下,要先断开这个接口,以防短路。
  电池用了大量强力胶水固定,需要使劲撬开。
  下边开始拆电路板。
  排线一直连到内部,所以没办法,只能把外框弄断才能拿下来。
  整个保护壳大部分是软硅树脂加硬塑料涂层,必须破坏掉。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zjmanager + 2
发表于 2015-12-16 13:12:50 | 只看该作者 �
  终于下来了。
  两个Lightning接口处在同一个电路板上,通过围绕着塑料框架的排线连在一起。
  两块电路板正面。
  背面。
  保护壳不需要复杂的电路和控制器,只能看到NXP NX20P3负载开关(Lightning-USB转换线里也有)、NXP 1680A1充电控制器!
  零部件合影!
发表于 2015-12-17 15:27:30 | 只看该作者 �
这个东西做工不错啊,看起来很科技啊
发表于 2015-12-19 11:23:04 | 只看该作者 �
苹果的东西 一向很精密
发表于 2016-1-8 19:07:18 | 只看该作者 �
苹果的做工,还是很精细的。
