标题: 联想G475 板号LA-6755P内存复位问题 [打印本页]
作者: 梦花彼月    时间: 2015-12-16 12:39
手头一台联想G475 LA-6755p,带独显的。不出内存复位。BIOS刷了,桥也换了,就连板载的CPU都换了。但是就是不出内存的复位,图纸上来看,内存条的复位来自于CPU。已知的条件是,平台复位正常,全板的供电正常,就是不知道出这个内存复位时,那个板载的CPU需要满足哪个条件。求助大神们给个维修思路。
LA-6755P PAWGC PAWGD_57pr10_1130 LENOVO B475.pdf
1.27 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 873808892    时间: 2015-12-16 12:46
查下CPU的内存模块供电有了不?
作者: 躒℃尘    时间: 2015-12-16 12:49
强拉个试试,我以前就碰过内存复位没有,强拉个好了
作者: 梦花彼月    时间: 2015-12-16 12:52
强拉的话,3V可以么?
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-12-16 13:00
重新焊接就好了?虚焊吗?
作者: 梦花彼月    时间: 2015-12-16 13:04
每次要修仁宝的机子,都蛋疼的要死,一没丝印,二没点位,要查个信号简直要死。要是能选一个一定会倒闭的代工厂,我首选仁宝。华硕都还好,至少很多都有点位,这仁宝,要死啊。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-16 13:10
板载CPU的板特难搞。
作者: llxxx01    时间: 2015-12-16 13:12
内存那边供电都正常吗
作者: 小毛球    时间: 2015-12-16 13:13
有点厉害啊
作者: llxxx01    时间: 2015-12-16 13:15
测量过阻值没有  看有没断线什么
作者: 梦花彼月    时间: 2015-12-16 13:27
llxxx01 发表于 2015-12-16 13:12
内存那边供电都正常吗
主供电,VTT,VREF,VDDSPD。这些电压都正常的, 能量得到的我都量了,就是有些复位信号没法查。仁宝的板子。
作者: 梦花彼月    时间: 2015-12-16 13:28
强拉其实是没有用的,因为上电之后,内存的复位那个脚的阻值被拉低,也就是说,上拉的话依然还是会被拉低,所以不是断线,而是真正的没有发出。
作者: 1713196964    时间: 2015-12-16 13:31
http://www.chinafix.com/thread-868670-1-1.html
作者: 躒℃尘    时间: 2015-12-16 15:05
梦花彼月 发表于 2015-12-16 12:52
强拉的话,3V可以么?
3V太高了,拉个后级的1.5v,
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-16 16:19
躒℃尘 发表于 2015-12-16 15:05
3V太高了,拉个后级的1.5v,
拉个后级的1.5v稳定吗?
作者: 814043451    时间: 2015-12-16 17:41
楼主,修出来了吗??分享一下经验
作者: huangyongfa    时间: 2015-12-16 17:47
梦花彼月 发表于 2015-12-16 13:04
每次要修仁宝的机子,都蛋疼的要死,一没丝印,二没点位,要查个信号简直要死。要是能选一个一定会倒闭的代 ...
我还是挺喜欢仁宝的机子
作者: 411963229    时间: 2015-12-16 18:12
回帖是一种礼貌。谢谢楼主分享
作者: 躒℃尘    时间: 2015-12-17 12:39
略懂XNB 发表于 2015-12-16 16:19
拉个后级的1.5v稳定吗?
我以前就这么干的,到现也没的返修过
作者: dodo    时间: 2015-12-17 12:44
有没有开始跑马,现在具体在哪一步
