标题: SONY SVE14A183 MBX-273 掉电 未解决 [打印本页]
作者: 林凤龙    时间: 2015-12-16 12:23
进系统  不定时掉电   有时候 不进系统 也掉电  论坛上的方法都试过  还是没解决
不驱动显卡  也不行   安全模式也不行   断开 独立显卡  用集成显卡 工作 也不行
换过cpu   换过 显卡   加焊  PCH  都不行
BIOS  刷过  好多   都不行
有谁 最近 解决过    支个招   多谢
作者: lyuejin    时间: 2015-12-16 12:49
换个风扇试试。。。。
作者: 长风    时间: 2015-12-16 12:52
这个估计要监测一些和掉电相关的信号了。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-16 13:20
把CPU供电断开,看会不会掉电,如不掉电就是CPU这块问题,反之查其它电路。
作者: 林凤龙    时间: 2015-12-16 14:02
峰哥的意思 是断开  cpu 集显供电  吗
lyuejin 发表于 2015-12-16 12:49
换个风扇试试。。。。
风扇正常转  也可能是风扇的问题吗
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 14:31
着重查 温控电路吧
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-16 14:41
SONY要原装的风扇哦,要不真的会掉电,不过一般好像是定时掉
作者: 3301809631    时间: 2015-12-16 18:33
掉电还能开机吗
可以先把温控芯片去掉看看
作者: wcqwyy    时间: 2015-12-16 21:03
风扇换的比较多,还是先接集成试试?
作者: 林凤龙    时间: 2015-12-18 09:00
3301809631 发表于 2015-12-16 18:33
掉电还能开机吗
掉电之后   照样开机    过几分钟 还是掉电
可以先把温控芯片去掉看看
温控芯片 去掉之后  不影响 开机吗
作者: 3301809631    时间: 2015-12-18 10:11
林凤龙 发表于 2015-12-18 09:00
温控芯片 去掉之后  不影响 开机吗
放心吧 跟开机没有关系
作者: 3301809631    时间: 2015-12-18 10:12
掉电之后   照样开机    过几分钟 还是掉电
那就查查哪里不稳定了
作者: 老三维修    时间: 2015-12-26 12:59
楼主 解决了吗
