标题: A1278 安装win7 死机 有时开不了机 成功修复 [打印本页]
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-12-16 12:17
    同行送修一台MACBOOKPRO苹果笔记本 装苹果系统和win7系统, win7系统死活装不上读取完就卡在滚动条死了 偶尔还会开不了机 拆开发现主板有进水痕迹 清洗后故障依旧 和进水无关,接着打各大电路阻值  没发现问题  通电测 电流0.6   明显缺电压 啊  找出图纸接着查 L7510 没有电压  通过图纸得知 是CPU供电没出 来   找到 Q7510 侧条件  发现 3  4 5 都为0  明显不对 差来源 找到U7400   测条件基本都满足  就是不发出控制 信号   手里没有此芯片  客户又急 没办法 取掉芯片 重新焊接  待冷却后  通电 电流一路小跑  机器成功修复  WIN7 也可以正常安装了 搞定 win7也可以正常安装了
上图  大神勿喷  求加分  谢谢 哈 支持下 !
关
作者: 维修学员123    时间: 2015-12-16 12:33
苹果笔记本做系统怎么做的 可否指点一二?
作者: over91    时间: 2015-12-16 12:38
重新焊接就好了?虚焊吗?
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-16 12:52
应该是腐蚀后虚汗了 。捡漏了 呵呵
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-12-16 12:58
重新焊接就好了?虚焊吗?
作者: y雷雷    时间: 2015-12-16 13:00
来楼主这找 点思路
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-12-16 13:29
下载苹果系统 制作U盘 安装
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-12-16 13:30
over91 发表于 2015-12-16 12:38
重新焊接就好了?虚焊吗?
是 的  可能腐蚀导致的
作者: Blue江    时间: 2015-12-16 14:07
  修苹果  高端的有大钱收
    支持同学
作者: 街角的幸福888    时间: 2015-12-16 14:24
不错,学习了
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-16 14:32
不是短路了么
作者: shenke668    时间: 2015-12-16 14:45
楼主好运啊,这样捡到了
作者: 2042602763    时间: 2015-12-16 14:59
重新加汗了一下cpu的管理芯片就好了  厉害
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-16 15:03
苹果的机器比较少   这种经验贴一定收藏
作者: 杨凯yk    时间: 2015-12-16 15:59
牛叉
作者: y583078522    时间: 2015-12-16 16:07
很少修过苹果的
作者: 陈旭讯维    时间: 2015-12-17 16:32
苹果机器有点位加线路图  修起来要轻松的多了      折服在我手上的苹果也不计其数呀
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-12-18 09:28
1寒星 发表于 2015-12-17 17:33
cpu供电不出来能开机  不解  还是没出来完?
是偶尔正常  不正常时 没有
作者: 即墨鸿明    时间: 2015-12-18 09:51
缺CPU供电还能亮机吗?还没注意到
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-12-18 09:53
即墨鸿明 发表于 2015-12-18 09:51
缺CPU供电还能亮机吗?还没注意到
是不良机时测没有  亲
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-18 10:00
应该是不正常的时候 电压过低吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-18 10:03
没菜谱供电还能开机吗,
作者: 苏林。    时间: 2015-12-18 10:20
求楼主指点,用u盘装苹果系统  u盘怎么制作的啊  。
作者: wing213    时间: 2015-12-18 10:38
这个本子硬盘线坏的比较多,坏了也会影响卡机。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-18 10:45
楼主技术很好啊
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-18 10:48
这苹果真强悍电压缺了还可以亮
作者: huang8425351    时间: 2015-12-18 10:51
碰到苹果的很少啊 。又学了一招。
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-12-18 10:51
谢谢 经验哈
作者: 岁月的过客    时间: 2015-12-18 10:52
也来看看,为点集分吧
作者: 孤独=真理    时间: 2015-12-18 10:57
苹果的不好搞哦
作者: 2824954931    时间: 2015-12-18 10:59
苹果修的少
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-12-18 11:21
楼主挺给力   支持下
作者: weke    时间: 2015-12-18 11:43
CPU供电是BGA封装的吗?
作者: 掩饰着一切丶    时间: 2015-12-19 12:54
芯片腐蚀底下氧化有点虚焊了吧,
作者: enthue    时间: 2015-12-19 13:07
之前用过这款本本,坏了就没修了
作者: 心不动    时间: 2015-12-19 13:18
我也遇见过 没搞好
作者: 272868655    时间: 2015-12-22 14:16
这个意思就是CPU芯片空焊啦 a
作者: 2695684113    时间: 2015-12-22 14:25
个意思就是CPU芯片空焊啦 a
作者: ensonbaby    时间: 2015-12-22 14:35
修苹果就是厉害,钱多啊
作者: chen12345    时间: 2015-12-22 15:12
苹果很少修 学习了 支持
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 15:18
芯片虚焊的节奏
作者: dnyoyo    时间: 2015-12-22 15:25
进水腐蚀了引脚 恭喜楼主
作者: 前方大坑    时间: 2015-12-22 15:33
苹果主板还没有修过
作者: juzhigng    时间: 2015-12-22 17:54
惭愧啊 开店两年多 从来没有修过一台苹果 不过装系统到时遇见过几次
作者: xiudiannaode    时间: 2015-12-22 22:06
这种芯片容易虚焊
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-22 22:41
我去。。。运气这么好
露珠修苹果的这台收顾客多少 ?
作者: abc15243    时间: 2015-12-23 21:45
应该是腐蚀后虚汗了
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-23 22:43
怎么和苹果手机一样,有时候加焊或者重植就ok'了
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-25 17:42
这个问题遇到过,原来拆掉这个芯片进不了WIN7发现的,比较简单,11款12款用得多
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-12-25 19:05
既然Q7510的 3  4 5 都为0 ,为啥不怀疑此场馆坏???
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-12-25 19:26
苹果装系统一直没搞懂 有空研究下
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-26 00:27
还真没见过虚焊的
作者: limingyue    时间: 2015-12-26 12:12
是芯片虚焊了
作者: 562549022    时间: 2015-12-26 12:15
还是你厉害的额 啊
作者: 联科维修    时间: 2015-12-26 12:30
U7400因进水脚位氧化没接触好
作者: 過客    时间: 2015-12-26 13:04
技術不錯,找出虛焊解決問題
