查看: 1591|回复: 2
联想E125开机黑屏
发表于 2015-12-16 11:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个联想小本E125开机是黑屏,这笔记本是CPU显卡集成在一起,于是加焊CPU,还是没显示,拆下重新植球,装上开机显示正常,但是用一会就死机,CPU坏了?!发回一个CPU,装上试机正常 。
发表于 2015-12-16 11:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附上图纸大家研究一下
联想ThinkPad Edge E125 AMD.pdf
1 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-19 16:11:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
屏显也有可能啊
