标题: 代换 kb926qf d1可以用KB926QF D0代换 [打印本页]
作者: liyia    时间: 2015-12-16 11:21
今天修到一台联想F41进桌面掉电 充电充一会也会不充电 掉电后不能开机 待机变成0.004 正常待机是0.012 经查是EC问题 KB926QF D1没有  手上只有KB926QF D0 在网上没看到有代换过的 我就抱着试试的心态换了个,结果正常开机 功能都正常。机子成功修复
作者: DBJBW    时间: 2015-12-16 11:31
楼主这个经验很重要,收藏了。
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-16 14:44
嗯,有的好像换了不行,有的可以
